Re: Вопрос по стяжке alexduc, в таком случае фольга будет работать на отражение тепла, переизлученного от сайдинга, а работать на утепление будут только 10 мм вспененного полиэтилена, то есть толку не много, при этом не стоит забывать, что вспененный полиэтилен, да еще и с фольгой, является очень хорошим паробарьером, а соответственно будет в некоторой степени замыкать влагу в газобетоне, при этом я бы не советовал использовать горючий материал в системе вентилируемого фасада. То есть мое ИМХО - пенофол в такой системе может даже больше навредить чем помочь, лучше уж совсем без утепления. А вот с базальтовой ватой, кстати а почему 120 мм, я прикинул расчетом, вам достаточно будет 40 мм, ну такой толщины не найдете, поэтому 50 мм + 20 мм на зазор, итого 70 мм
Re: Вопрос по стяжке Между ватой и сайдингом? Есть, преимуществом системы вентилируемого фасада является способность "подсушивать" минераловатную теплоизоляцию, а без зазора это невозможно.
паробарьер ни в коем случае (этим очень часто грешили. когда до нас только дошли эти новомодные продукты), а вот применение ветрозащитной супертиффузионной мембраны (напр., Ветробарьер, AEROJET, Изовент и т.д.) очень даже желательно
пінофол то є зпінений поліетилен з нанесеною обробленою фольгою з алюмінію! а те щови описуєте-спінений поліетилен з лавсановоою плівкою з напиленням алюмінію, що по безгрмотності видється за пінофол і є зміцненою армуючою підкладкою під ламінат. якісно виготовлена віддзеркалююча теплоізоляція використовується при виготовленні космічних скафандрів наприклад, але то вже інша історія і дядя вася со вторй подворотні на лєво до того ніякого відношення не має.
Зовні я роблю 10см.мінвати. з середини прибиваю до стін деревяними рейками пінофолА фольгою до середини. Далі гкл 9,5 в два шари, сітка на клею і штук.В иглядає як класична стіна але суха в любих умовах.Плюс в тому що вцілому дуже оздоровлює конструкцію стіни паровзоляцією на потрібному місці, тобто з зі сторони приміщення, не даючи працювати механізму вирівнювання парціальних тисків пари в опалювальний період.
Підкажіть, будь ласка, щодо ефективності використання утеплювача типу пінофолу за таки умов. Гараж побудований з шлакоблоків, стеля зсередини дуже крива, бетон моноліт. Є задумка утеплити стелю зсередини, але не хотілось би використовувати горючі матеріали (пінопласти, які додатково будуть погано прилягати до "лунного ландшафту бетону"), а також такі, що мають значну товщину (мінеральні та базальтові вати, з них ще й сипатись можуть), хоч такі варіанти і розглядаються. Гараж опалюється в імпульсному режимі, 1-2 рази на тиждень "ракетою". Тепло знімається опроміненням та частково вентилятором. Конденсату немає за рідкими виключеннями, коли заніс з дровами багато снігу, пішло бурхливе танення снігу та парування, а масивні металеві предмети ще не прогрілись. Втрата тепла крізь бетонну стелю величезна, необхідно її дещо зменшити. І ще декілька питаннь. Горючість. Не хотілось би мати над головою легкозаймисту стелю. Ефективність. За якої товщини можна досягти ефективності на рівні 10 мм пінопласту або ЭППС? Більшої ефективності не потрібно, бо ЭППС товщиною 20 мм створює з приміщення термос.
