Вынесено из темы: Вопрос по стяжке DimaZ Пенопласт все равно дает просадку и стяжку надо делать до 5 см. При пенофоле- стяжка 3 см и ненадо выравнивать поверхность ,сам просядет. А пенофол сравнительные : Сравнительные характеристики различных видов утеплителей для обеспечения сопротивления теплоотдаче R=1,2(м2 C/Вт) при ?t=40 C (tн= -20 C, tв= +20 C) Материал Требуемая толщина "Пенофол" тип В 4мм Кирпич глиняный 672мм (2,5 кирпича) Кирпич силикатный 840мм (3,5 кирпича) Керамзитобетон 490мм Газопенобетон 384мм Мин. маты 67мм Плиты минераловатные 77мм Пенополистирол 46мм можно глянуть здесь :http://www.uteplitel-tms.ru/penofol3.shtml Но это так тема для раздумий.
Re: Вопрос по стяжке alexduc, не советую верить приведенному вами источнику, 4 мм пенофола никак не могут давать сопротивление теплопередаче 1,2 ну сами посудите пенофол - это вспененный полиэтилен, утеплителем в нем является воздух, который заключен в ячейках теплопроводность воздуха при стандартных условиях 0,024 -0,028 возьмем по минимуму 0,004/0,024=0,17 но никак не 1,2 эти горе-продавцы сами себя компрометируют лучше чем это сделали бы их конкуренты
Re: Вопрос по стяжке Спорить не буду ,но его сейчас испульзуют на полную.Просто не раз видел ,только не 0.4 см, а 1 см. Простой пенопласт который разлезиться лет 10-15 я б вооще не ложил. Если уж ложить ,то Эппс макс.плотности.,тогда будет толк ,тем более ,что он не поддержует горение.
Re: Вопрос по стяжке так потому наверное и используют что верят голословным заявлениям продавал всяких с отражающей изоляцией добиться сопротивления теплопередаче 1,2 можно только при обустройстве зазора (а в стяжке это естественно невозможно), чтоб работало отражение, если материал лежит вплотную то передача тепла происходит за счет теплопроводимости А вот за ЭППС +1
Re: Вопрос по стяжке Так давайте DimaZ, в отдельной ветке проведем некое маркетинговое изыскание по вопросу вспененного полиэтилена . Вопрос интересный думаю не только мне . Добавлено через 51 минуту 8 секунд На запрос яндекс выдал триосновных украинских производителя вспененного полиэтилена ООО "Укрпенополиэтилен" , ООО "НормаИзол" ,ООО "Полифом" Укрпенополиэтилен -Polyizol. http://uppe.com.ua/ru/40100(теплопроводность 0,044-0,051 Вт/м . К) "НормаИзол"-Алюфом(Теплопровідність, Вт/м•К 0,04) http://www.normaizol.com.ua/ua/index.php?page=gaz_pol Полифом- MIELTERM(Теплопроводность 0,033 Вт/мК http://www.polifom.com.ua/index.php?menu=meltrem Данные взяты с этих сайтов.
Пенофол под стяжкой используют в качестве звукоизолятора от ударного шума и как демпфирующий слой для компенсации незначительных деформаций при устройстве плавающего пола. Все остальное надуманно и притянуто за уши.
На без рыбьи и рак рыба. Конечно пенофол обладает теплоизолирующими свойствами, но как передается тепло... 1)теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела); 2)теплопередача (теплообмен от горячей жидкости к холодной через разделяющую их стенку); 3)конвективно-лучистый перенос тепла (совместный перенос тепла излучением и конвекцией). Какой вид передачи тепла актуален для теплого пола? А каков принцип работы отражающей изоляции? Так насколько эффективен пенофол в пирожке теплого пола? МАЛОЭФФЕКТИВЕН. От прямого соприкосновения тепло передается ТЕПЛООТДАЧЕЙ и ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕЙ. Лучистая составляющая МАЛА. А ведь пенофол эффективен именно при ЛУЧИСТОМ ПЕРЕНОСЕ ТЕПЛА. Так разумно применять пенофол при теплом поле? На мой взгляд нет. Но... На без рыбьи и рак рыба Лучше постелить пенофол, чем вообще ничего, когда не хватает места по высоте.
Пенофол - это хороший теплоизоляционный материал, но он должен применяться для изоляции различных криволинейных поверхностей, трубопроводов, например. При этом он как бы совмещает в себе два материала, утеплитель и отражающее пленочное покрытие.
Re: Вопрос по стяжке DimaZ, вы говорите ,что пенофол хорошо работает с воздушной прослойкой. А как по вашему ,есть ли смысл его использовать в сендвиче стены : 1.Газобетон 360 мм.(который вродебы не надо утеплять). 2.Воздушный зазор 5 см.(вентелируемый или нет не знаю?). 3.Пенофол 10 мм отражающей к сайденгу. 4.Виниловый сайдинг. Проще конечно использовать минвату или базальтовую ,но не хочеться забирать 120 мм. жду ответа !
