Арочный потолок
Тема у розділі 'Дизайн интерьеров', створена користувачем Лика, 1 кві 2010.
  1. Лика
    Лика Новачок
    Здравствуйте.
    Очень хочется в квартире в длинном и нешироком коридоре сделать арочный потолок. Но вот как он делается ума не приложу, может у кого-нибудь из мастеров есть идеи.
    И если есть картинки арочных потолков, очень хотелось бы глянуть, а то идея есть, хочется, а как оно выглядеть будет и представить сложно.
    Хотелось бы с намеком на восточный стиль, ну типа дворцов шахов что-то.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Если у вас потолок 2.7 полностью арочный не советую , получите сказочную штольню из фильма ужасов.Можно сделать арконаду ,то есть несколько арок с подсветкой .
    Если 3.5 м. можно пробывать.Но удовольствие не дешовое.:K
  3. Лика
    Лика Новачок
    Высоту потолка точно не помню, но высокий, больше 3-х метров точно.
    Понимаю что недешовое, из чего хоть делается такой потолок?
    П.С. А что такое арконада? Нет ли у вас картинки? может нам такое больше понравится.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Лика все эти потолки делаются из гипсокартона (есть специальный арочный толщиной 4.5 мм)..
    либо нужно простой потолочный пройтись игольчатым валиком и смочить водой и потом гнуть..
    для этого нужно сделать каркас и зашить его ГК...
    вот фото.. только в комнате...
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Можно из ГК ,можно натяжной .
    Специально нет сфотографированых ,есть кусочек ::Hi:
    Арконада или аркада последовательность нескольких арок через некоторое растояние.
    но без полного арочного потолка ,а только арками
      406,5 КБ
      198
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Немного кривовато ,нет времени вырисовывать.
      1,3 МБ
      124
  7. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Арочний потолок легко робити з дерева,тобто випилювати з дошок.Також каркас арки можна зробити з металопрфілю.Ну і звісно гіпсокартон.
