Плоский шифер на опалубку
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Rolik, 31 бер 2010.
  1. Rolik
    Rolik Новачок
    Уважаемые профессионалы от строительства помогите советом. Можно ли использовать плоский шифер на опалубку для заливки фундамента? Достаточно ли он прочный?
    И если можно, то как его крепить? Если забивать колышки, то как часто?
    Спасибо заранее всем кто откликнется и сможет что-то посоветовать.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Rolik, мне кажется плоский шифер вполне может подойти для опалубки, только вполне возможно он приклеится к бетону и станет опалубкой несъемной:)
  3. mayor-ua
    mayor-ua Новачок
    Присоединяюсь к DimaZ в плане, что шифер так и останется с фундаментом.
    Однако, в плане технологичности этого материала для данной цели сильно сомневаюсь!!! Хрупок больно.
    Тем более, Вы едва ли имеете в виду новый шифер. А БУ подгулявший - это тоже фактор.
    Мой совет - не использовать!
    Фанера, доска, соотвтствующие металлические листы и.т.п.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    А я считаю почему бы и не использовать плоский шифер, что бы не стал он несъёмной опалубкой можно его перед заливкой обработать обработкой маслом или просто прикрыть рубероидом или толстой плёнкой.
    Колышки забивать почаще сантиметров через 80. Связывать их бруском сверху и расклинивать сбоку раскосыми.[​IMG]
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Если так часто ставить доски, для того, чтобы шифер не лопнул, может лучше вообще выполнить опалубочные щиты и досок? Из плиты ОСБ, получается неплохая опалубка для фундаментов, но, ее нужно перед установкой покрасить, и поверхность, которая будет соприкасаться с бетоном, обработать отработкой.
  6. Батько
    но её нужно купить, а здесь уже есть готовый материал...victory
    а часто ставить колышки приведётся и при ОСБ и при шифере как не крути, а то потом будите ловить бетон по огороду...rofl
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    У нас на фирме унифицированная опалубка, есть и щиты из плиты ОСБ, толщиной 15 мм. каркас выполнен из квадратной трубы 40 х 20 мм. Ячейка каркаса 600 х 600 мм, и ничего мы нигде не ловим. Все прочно, надежно, опалубка обернулась уже более 10 раз.
  8. Батько
    это хорошо...victory
    и Вы не сравниваете фирму и застройщика который строит дом своими силами и у которого каждая копейка на счету...:K
    и если есть плоский шифер, то почему не использовать его в разумных целях с пользой для своего строительного бюджета...hello
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Плоский шифер - это довольно хрупкий материал, и, наверное, из него изготовить добротную опалубку не получится. У нас на одном объекте в качестве опалубки применялись отходы из профлиста, с высотой волны 20 мм, поверхность бетона получилась очень занятной.
  10. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Мы на фирме, которая производит профлист, покупали его отходы, для изготовления опалубки, по цене металлолома, если поверхность не лицевая, то такая опалубка вполне подойдет, поверхность получается, как вагонка.
