Гидроизоляция стен в душе. Насколько серьезно?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Vlad, 25 вер 2008.
  1. Vlad
    Vlad Новачок
    очень коротко:
    стены душевой кабины представляют собой гипсокартон, плиточный клей и плитку.
    Насколько серьезна проблема отсутствующей гидроизоляции? Чем черевато и с какой вероятностью?
    поможет ли промазывание швов чем-то вроде "аква-стоп" + промазывание углов полипропиленовым герметиком?
    какие правильные действия в данной ситуации?
  2. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Тема актуальна! Народ подскажите...
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Если гипс влагостойкий, то особо страшного быть не должно, проверенно неоднократно годами.
  4. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Как хозяйка, которой приходиться следить за чистотой в ванной и чтобы от влаги не завелся грибок, могу порекомендовать после купания протирать стены полотенцем - будет чисто и грибки не заведутся.
    швы в ванной промазывала пропитками, чему очень рада, поскольку не грязнятся и не промокают (или наоборот:) )
    Стены делали влагостойким гипсокартоном, потом наносили герметик, потом плитку. Еще, поскольку ванная комната в квартире одной стеной межует с подъездом, т.е. зимой холодная, перед гипсокартоном проложила фольгоизол. Эффект заметен, конденсата на стене не стало, а раньше был.
  5. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Какой лучше толщины выбирать влагостойкий гипсокартон, если планируется на него укладка плитки? Или же главное только надежно прикрепить... Переживаю как бы после укладки плитки стена не разрушилася под собственным весом dntknw
  6. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Мне кажется в данном случае важна более частая обрешетка под гипсокартоном, чтобы он не пружинил и плитка не отслоилась. У меня перегородка-коробка ванной комнаты из гипсокартона - нормально стоит. Конечно, лучше бы было сделать ее из пеноблоков. Звукоизоляция была бы лучше и полостей для тараканов соседских не было бы. А то после нас соседи сверху затели ремонт, так у нас просто катастрофа с тараканами получилась. Они возле горячих труб в стене кукуются и лезут и в ванную и в кухню. Боремся, но пока не слишком успешно. Стало меньше, но пока есть.
    Еще момент: когда делали перегородку, заложили брус для навески кухни. А метка его расположения стерлась:-D Искали методом тыка. Подстраховались подпорными полками под навесными шкафами.
  7. nexset
    ДА профиля сейчас не ахти.. Потому через 400мм однозначно, и еще если хотите очень надежно в два листа с разбежкой, плюс клей (можно пва) между слоями, тогда руб за сто простоит больше чем сам дом. На счет пеноблоков , оно конечно можно но тож вилка, высокое влагопоглощение, но грунтовка в пару проходов и все окей клейте плитку.
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Гидроизоляция стен в душе. Насколько серьезно?
    Десять років стоїть плитка(в душі) приклеєна до вологостійкого ГКЛ 12.5 мм. Все нормально. За ці роки проявилась одна проблема.Просочування води по стику стіни і підлоги.Тому раджу зробити надійну герметизацію цього стику.
  9. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Мы далали гидроизоляцию по типу "корыта" , пол, углы и стены, сантиметров 20 от пола.
  10. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Согласен - над этим лучше подумать заранее!
    Может кто подскажет по личному опыту какую лучше гидроизоляционную пленку лучше выбрать (производитель)?
