Штукатурная сетка
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем Edik, 30 бер 2010.
  1. Edik
    Edik Новачок
    Что за сетку сейчас продают, в смысле штукатурную?!!! O=- Ее невозможно размотать, на стене плывет и ничего не держит…. На ***-а вообще ее клеить, если она не выполняет своей функции. Только зря выброшенные деньги… Товарищи, подскажите, вы вообще используете сетку при штукатурке или как?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Edik, речь о стеклосетке или о металлической?
  3. Edik
    Edik Новачок
    речь идет о стеклосетке
  4. DimaZ
    Kyiv
    Знаю что хорошая стеклосетка Valmieras (по-моему так) из Прибалтики, завозит ее фирма ВЕНА. Никаких к ней вопросов никогда не было, но она и дороже всех.
    Использование стеклосетки обязательно при штукатурке по утеплителю на фасадах зданий.
    Или вы имели ввиду внутреннюю штукатурку?
  5. Edik
    Edik Новачок
    Огромное спасибо за ответ, но меня пока интересует сетка для внутренних работ
  6. DimaZ
    Kyiv
    Edik, может тогда для штукатурки внутри использовать металлическую сетку?
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Edik, штукатурка у вас цементная я так понял.Дело в том что благодаря малому диаметру проволки на мет.сетке она раствор режет лучше чем нож масло(раствор обволакивает сетку).Если Вы обращали внимание на стекло сетку то она напоминает пластины 3-4мм. шириной(мет. сетка 1мм-2мм) что обволакивание раствором,короче раствор её прибивает к стене но не обволакивает хотя возможно если использовать ячейки 1см. может и будет результат.На личном опыте пробовал использовать сетку с ячейкой 5мм.:down:.Купите сварную нержавеющую сетку и горя не будете знать.
    Snemeis подобається це.
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    оцинкованную?
    в принципе железо не ржавеет в штукатурке
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Так ведь стеклосетка далеко не вся годится для цементной штукатурки. Нужна щелочестойкая и она обычно не "плывет" Хотя я использовал бы все равно металлическую если это обычная штукатурка. Стеклосетку скорее для утепляемых фасадов где нужен тонкий слой защитной штукатурки
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Да не ржавеет, если штукатурка цементная...
    но если штукатурка гипсовая, то тогда нужно применять оцинкованную штукатурную сетку(или делать набрызг из цементного раствора) и тогда влага впитываемая гипсом из воздуха ни как ни будет проявляться на стене в виде ржавчины...:vo:
    Edik, а для штукатурки однозначно нужно применять металлическую сетку, а не стекло-сетку...:Hi:
