Расчет сечения балки деревянного перекрытия
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Сандерс, 30 бер 2010.
  1. Сандерс
    Сандерс Новачок
    Подскажите балки какого сечения нужно использовать для деревянного перекрытия между первым и мансардным этажом? Максимальный пролет 4 метра. Дом из красного кирпича.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Сечение балок деревянного перекрытия
    Нагрузки должен разчитывать архитектор ,за это он получает денюшку и несет ответственность.
    А брать на себя ответственност за совет наврядли кто-то разумный будет.
    А если хотите почитать ,гляньте здесь http://parthenon-house.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=279
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Для междуэтажных перекрытий, выполненных по деревянным балкам, при нагрузке на него 400 кг/м2, для пролета балки равном 4 м, рекомендуются следующие сечения деревянных балок. При расстоянии между ними 0,6 м - 100х200(h) мм, а при расстоянии 1, 0 м - 125х200(h) мм.
  4. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Сечение балок деревянного перекрытия
    Живу в австрійському будинку якому понад 110 років. Балки квадратом 25 на 25. є кімната розміром 5 на 4 м. яка має перегородку дерев'яну поштукатурену на тростині посередині. Бакли йдуть з кроком 0,8 м. Так через тоту купу літ спостерігається просідання по центру кімнати на пробл 2 см. Тож навряд чи для вас підійдуть розміри вказані вище!. Робіть з запасом і не пошкодуєте! victory
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Я не сам придумал, а взял из нормативной литературы, но, по-моему, и так, конструктивно видно, что такие балки выдержат нагрузку. Дело в том, что балки с таким сечением, и шагом даются еще при том условии, чтобы прогиб перекрытия под нагрузкой не превышал допускаемых значений.
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А если посчитать прогиб не 1:300 а 1:400?
    Я видел в доме , который строили немцы еще при царе и потом немцы перестраивали для себя же под офис уже в наше время, балки срощенные, в смысле двойные, из досок примерно 300х50 Очень идея понравилась. Если буду себе еще что-то строить, именно так буду делать перекрытия и стропила
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Конечно, то, что балка имеет высоту поперечного сечения - это хорошо, действительно прогиб будет меньше, но, она сильно узкая, и может потерять устойчивость, ее под нагрузкой может вывернуть. Наверное, нужно чем-то их раскреплять в поперечном направлении.
  8. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Та нет, там конструкция вот такая была как на картинке, то есть две доски навстречу волокнами соединены между собой кусочками рейки примерно 40х40 Общая ширина получалась 140 мм. Так конечно дороже, работы больше. Хотя сам лес у нас куб доски 50 вроде дешевле чем массивный брус большого сечения. Ну уж и на 100 % так прочнее
      10,3 КБ
      409
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Кстати !Есть передачка "Строить не перестроить " там тоже эту технологию использовали при строительстве каркасников .
    Добавлено через 3 минуты 18 секунд
    И порезали шифер полосой по 30 см !Получилась визуально почти черепица !
  10. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Это "избы" что ли передачка? А они еще идут ? Если да- на каком канале?
