Что-то я не понял. Пенопласт, пленку и сетку можно заменить на пенофол толщиной 4 мм? П.С. Теплые полы делать не собираюсь.
да нет просто можите для уменьшения слоя пирога заменить пенопласт пенофолом... а вот сетка нужна, и еще в раствор для прочности можно добавить фибру (специальные волокна для стяжки)...
Мне кажется, нужно по существующей бетонной подготовке еще сделать гидроизоляцию с заходом на стену, а потом уже пенопласт со стяжкой. Пленка для этой цели - не очень серьезное дело. Давненько изучал вопрос, была гидроизоляция Битумат - стеклосетка или стекловолокно с битумом, наклеивается путем разогрева. На то время мне показался лучшим вариантом. Думаю, сейчас есть то же отечественного производителя.
# Относительная остаточная деформация при сжатии на 25% - не более 7,5%; # - Относительная остаточная деформация при сжатии на 50% - не более 15%; А лучше использовать 1см ал.стороной вниз (таже мини гидроизоляция ) швы тоже желательно проклеивать . Можно глянуть там .https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=3785
Зачем пенопласт в полах? Я засыпал бы керамзитом. Им можно даже на неровное основание засыпать. Сверху, по утеплителю можно устроить цементную стяжку толщиной 30 - 50 мм. Состав, цемент: песок, 1:3, по объему.
