Материал внутренней стены
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Ивас, 29 бер 2010.
  1. Ивас
    Ивас Новачок
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Делаем перепланировку, и не можем определиться из какого материала делать внутреннюю стену. Из гипсокартона, из кирпича или еще из чего-то? Чтоб звукоизоляция была получше, ну и поменьше проблем с проводкой и навешиванием чего-либо. Буду очень рад дельным советам. Спасибо.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Дороговато получится (еще нужно звукоизолировать минватой,проводка должна быть в гофре)
    Мороки много
    Можете попробывать из пенобетона :Штробиться легко ,неплохая звукоизоляция,теплоизоляционные свойства неплохие(правда как быстро нагреваеться,так и остывает) Более менее приличная геометрия ,то есть меньше мороки с штукатуркой.Недостаток -менне прочный материал ,чем кирпич.
    beer
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Дык для внутренних стен пойдет имхо, если конечно не бегать по ним:)
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Проще всего и быстрее выполнить, конечно, из гипсокартона, но, звукоизоляция будет лучше при устройстве перегородки из пенобетона, есть, такой специальный размер блоков, толщиной 125 мм.
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Если нет время ждать пока высохнет кладка и штукатурка или не охота разводить сырость и грязь, то оптимальный вариант гипсокартон. Перегородка зашивается с двух сторон в два слоя ГК 12.5 мм... вовнурть укладывается утеплитель (урса, изовер), проводка и если нужно трубы(короче все коммуникации)
    Для крепления можно использовать мольки, но если будите крепить, что-то серьёзное можно в том месте где будите например, вешать плазму, на первый слой нужно вставить полосу фанеры 12мм...
    А по цене не намного дороже выйдет чем класть кирпич штукатурить....
    И потом если перегородки из кирпича, при установке двери прийдеться еще доборы лепить...
