Паркетная доска Upofloor Дуб натур как правильно?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Roman, 27 бер 2010.
  1. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Батько, если я верно понял Romanа, то на рисунке всего лишь часть всей площади, планируемой под паркетную доску. и изначально ТС планировал настилать единым массивом, без деформационных зазоров. что сильно ограничивает выбор направления.
    кстати, Roman, если я таки прав относительно остальных комнат и коридора, то стоит разок показать и полный план полов ;-)
    может чего толкового посоветуем?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Андрей123 ну как я понял, то Roman уже собирается делать порожек (в проёме) между комнатами и тогда деформационный зазор будет, и тогда можно играть направлением укладки паркетной доски...
    ну подождём Romanа с планом раскладки полов, и тогда будет ясно что и как..:vo:
  3. Андрей123
    Днепропетровск
    Таки сел на попу, жду...
  4. Батько
    Андрей123 наверное у Вас опечатка в слове "сал"..
    наверное имели ввиду сел...
    не поймите не правильно:-[
  5. Андрей123
    Днепропетровск
    Батько, если Roman будет сильно задерживаться с предоставлением плана квартиры, можно будет рифмовать ;-)
    "сел-сал"
    уже есть начало
  6. Roman
    Roman Новачок
    Вся площадь
  7. Roman
    Roman Новачок
    1. Не будет отходов паркетной доски (доска очень дорогая)!
    2. Возле окна батарея, под неё ляжет только одна паркетная доска.
  8. Батько
    ну в таком случае моё мнение что нужно паркетную доску укладывать будет лучше вот так (это моё мнение)victory:
  9. Roman
    Roman Новачок
    Re: панегирик о порожках и дверях. с танцами и проблесками ума
    Раздумывал, как-же лучше поступить с коробкой?!
    Рассмотрите пожалуйста следующий вариант:
    1. Укладываем паркетную доску, зазор 1 см до стен + порожек
    2. Вырезаем подпор под коробку, из дерева или металла нужной высоты и что-бы не мешал свободному ходу паркета!
    Коробку обязательно фиксируем (прибивает к стене).
    А есть ещё варианты?
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    Roman, Вы абсолютно правильно поняли этот момент!
    теперь пару небольших уточнений:
    1. по первому эскизу - уточните, куда открываются двери. неужели полотно будет не в ровень со стеной?
    2. по второму эскизу - тоже всё верно, кроме одной лишней детали.
    Вам не нужны подпоры!
    т.е возможны два варианта последовательности монтажа:
    а. паркет затем дверной блок (и я стараюсь настаивать на таком варианте)
    б. двери без доборов и наличников, затем паркет/доборы/наличники.
    т.е. если столяра хотят выполнить свою работу побыстрее и получить денег, то нет - им еще разок надо будет приехать с оборудованием и таки бережно ходить по паркету ;-)
    но не всё присходит так, как мы хотим.
    рассмотрим вариант б.
    если двери уже стоят, под полотном есть зазор для паркетной доски, то просто вырезаем выборку в стоевых. есть ли нужда резать на всю глубину?? нет.
    нам с Вами достаточно иметь гарантированые 10-15 мм свободного хода + еще 10 мм (если не ошибаюсь) на то, чтобы завести последнюю доску в сначала под стоевую, затем подать вперёд на замок.
    из этого следует, что Вам нет нужды подрезать стоевую на всю глубину. ;-)
    можно углубиться на 30 мм, потом от этого реза бережно прорезать лудку по правому и левому краю и тонкой стаместкой убираете лишнее, это легко - ведь сколы идут поперёк волокна.
    это о старых, уже давно установленых дверях.
    если Вы ставите новые двери, то монтажникам будут нужны кусочки паркета.
    Roman, признаюсь, что именно эта последняя доска в ряду перекрываемом дверным проёмом - самая большая морока ;-)
