Как и чем можно оббить металическую дверь
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем mars2052, 27 бер 2010.
  1. mars2052
    mars2052 Новачок
    Для частного дома купил металическую дветь толщина пятёрка, поставил вроде было всё в порядке а вот как настали холода и морозы начались проблемы, дверь стала промерзать и с внутренней стороны даже иний, а утром даже не открыть - примёрзла, вот я и решил её чем нибудь оббить, но деревянную проше а вот с металической не разу не сталкивался. Подскажите чем её оббить и чем крепить оббивку. Спасибо
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Ваша проблема теж мені незнайома. Але я думаю що її можна вирішити. Оббивку (натуральну шкіру чи просто дермонтин) можна закріпити до ваших дверей з допомогою саморізів по металу. Вони продаються в будівельних магазинах, Вони оцинковані. Під оббивку треба дати отеплювач - мінеральну вату, пінопласт, паролон то що. Є ще один варіант, і я б так зробив. По периметру дверей закріпити дубову планку 2см на 2см за допомогою саморізів, в середину пінопласт. До планок дермонтин прибити
    декоративними цвяшками.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    mars2052, дело в самой двери-как выход ставить еще деревянную или же батарею чтоб передавливала холод.все другие способы будут равны 0(взято с практики)
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Толщина пятерка - это что, металл 5 мм и все, или сама дверь в целом 5 см? :-D
    Если второе - то снять внутреннюю облицовку и утеплить минватой, делов то, хотя обычно утепляют те, кто делает
    Если же дверь - просто лист металла 5мм, то никакая обивка не спасет, надо наваривать внутреннюю рамку, на вес двери уже сильно не повлияет, и опять же утеплять и зашивать изнутри
  5. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Я лист фанеры 6-ки обтягивал обивкой для дверей. Крепил на дверь пластиковыми "грибочками", которыми в жигулях "восьмаке" обивка крепится. Смотрится нормально.
  6. Jorj
    Jorj Новачок
    Батарею на входную дверь? Это как?
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Да не на дверь, неужели непонятно, что можно в пол перед дверью медно-алюминиевый радиатор встроить. Или сбоку обычный низкий. Эффект меньше, но если полы долбать нереально, тоже выход. Работает. Проверено на себе
  8. tacha79
    tacha79 Майстер
    Стоит самодельная железная дверь.
    Снаружи поролон 10 мм обтянутый дерматином. Дерматин приклеен к металлу обычным Моментом. Ширина шва около 15-20 мм.
    Каркас двери из уголка 45х45. К уголку прикручен брус. Внутренняя полость заполнена пенопластом, поверх фанера прибита к брусу. К фанере прибит дерматин.
  9. Jorj
    Jorj Новачок
    Ну вообще-то непонятно. "..как выход ставить еще дверь или батарею.."
    ни слова про встроение радиатора в пол. Я с таким методом ниразу не сталкивался, по-етому и удивило...;)
