Re: Відповідь: Re: Заливной пол в гараже Пока не нашли подходящего партнера. (( Мы передаем нашу продукцию перевозчиком (Ночной Экспрес или Ваш Час) в любом количестве (даже 1 канистру) за наш счет для клиентов в областях, где нет представительств.
Tificat, а на основе чего сделан этот бето-твар? Как-то уж очень легко, нанес валиком и все, аж сомнения берут. Можете описать процесс - как и за счет чего происходит упрочнение и обеспыливание?
Все гениальное просто. Средство на основе силиката натрия. Наносится на поверхность в три слоя: 1-й слой - 1часть Бето-твара + 2 части воды 2-й слой - 1часть Бето-твара + 1 часть воды 3-й слой - 2 части Бето-твара + 1 часть воды Каждый следующий слой наносится не дожидаясь полного высыхания предыдущего. Т.е. оно постепенно пропитывает бетонную поверхность на глубину до 8 мм. Уплотняет поверхность бетона, защищая его от истирания, воздействия кислот, масел и химических реагентов. Может быть использован как на старых, так и на новых бетонных поверхностях. Внутри и на улице.
Парни - это же гараж . Какой полимин? какой силикат? Это все дорого для гаража. Отсыпать основание щебнем, шлаком. Залить все шлакобетоном милиметров 100 толщиной и весь пол. Арматурная сетка лишней не будет.
Шлак со временем очень ослабляет цемент, такая экономия дорого обойдется, шлак лучше заменить отсевом.
У меня в гараже подвал по всему периметру гаража.Хочу его так сказать ликвидировать.Посоветуйте чем его лучше засЫпать?
да засыпать можно чем угодно: глиной, песком, строительным мусором... А проём в подвал просто залить бетонной стяжкой 10-15 см...
ну можно просто проливать водой, если нет возможности уплотнить трамбовкой.... и лучше в проёме насверлить в плите отверстий и вставить арматуру и потом сделать сетку 20х20 см из арматуры 12-14 мм,и привязать сетку к арматурам которые будут торчать с плиты...
