Почему же застройщики так консервативно настроены, и предпочитают газовые котлы тепловым насосам? Несмотря на то, что газ, практически, каждый год дорожает?
Так незнание и порождает недоверие, но это не вина застройщиков, это вопрос времени, сначала производители и монтажники просветительскую работу проведут, затем новаторы попробуют, а потом и консерваторы поставят и скажут - да по-другому и быть не может. Конечно все это происходило бы быстрее при определенной гос. программе мотивации по переходу на альтернативные источники, и она вроде есть, но пока работает неэффективно, не до этого видно, да и естественно есть люди заинтересованные в продолжении потребления газа и они конечно же сопротивляются этим новинкам.
Прелюбопытнейших это девайс (ТН). Насколько я разобрался в вопросе, по сути тот-же кондиционер, только работает наоборот. Но цена совсем не похожа на "кондиционерную", может завышена как на диковинку?
Кондиционер, просто гораздо меньшей мощности, вот и цена гораздо ниже, а ТН начинается, наверное от 8 кВт. Я написал о воздушном ТН.
не совсем тот же... хотя с точки зрения физики да... но если взять воздух вода то у него есть один теплообменник.. что удорожает систему... да и наши аппараты по сути в целом мало отличаются от Митсубишивских кондёров на R410 так что ... те же так сказать груши, тока на чужом огороде.. а если брать вода-вода... уу )) так там совсем другой расклад . ... там и эфекет лучше.... Самое главное что даже охлаждение с помошью ТН, чиллера или подобного аппарата намного лучьше.. с точки зрения здоровья... !.. а тем более и экономии... другое дело если у вас одна комната... то тут конечно да.. смысл ставить ТН вообще нет ... сплит на R410 и ту-ту ))
Т.е. получается, что сплит-системы с режимом теплового насоса, для однокомнатной квартиры вполне хватит?
Так таки в "сплите" устроен ТН? Добавлено через 2 минуты 20 секунд А в чем именно принципиальная разница, в количестве теплообменников (радиаторов-испарителей)?
сплит это есть ВОЗДУХ-ВОЗДУХ ... никак не больше... если брать ТН то их как правило конструируют на более современных фреонах таких как R407 или R410 .... любой кондёр на таком фреоне будет стоить кучу денег ... просто сплит кондёр на R410 будет работать как ТН воздух-воздух... вот и все...
Klim in, система воздух - воздух, дает на каждый кВт электроэнергии 2 - 2,5 кВт тепловой, а ТН отбирающие тепло у земли дают на каждый кВт электроэнергии от 4 до 6 кВт тепловой, видите, какая разница.
