Утеплення стін та/або потолка
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем roma_rio, 25 бер 2010.
  1. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    Дані
    Живу в 5-ти поверховому будинку на 5-му поверсі. Стіни - кірпіч червоний товщиною біля 50см. 5-й повер останній, тех.етажа немає і додаткового перекриття з шиферу також немає. Плита, так би мовити мій потолок, це і закінчення перекриття всього дому. Тільки ще не вилазив на дах, незнаю точно який скат має дах: чи нахил на одну сторону чи нахил в обидві сторони від середини.(на картинках на намалював два вида, червоним обведена моя квартира)
    Проблема
    взимку - холодно (цієї зими термометр в квартирі вище +21 не піднімався), влітку - дуже жарко (вчора було ввечері на дворі +7, а в квартирі біля +25, влітку зазвичай 38-32 по Цельсію)
    Допоможіть вирішити проблему утеплення. Я так думаю, що в моєму випадку проблема не в стінах, а в потолку.
      19,4 КБ
      103
      19,7 КБ
      104
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Да, это основная проблема. Утеплите потолок экструдированным полистиролом с последующей шпаклевкой по сетке. Толщина ЭП около 50мм.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    А мне казалось что этой зимой наоборот крыши были дополнительно утеплены приличным количеством снега.:)
    От жары неплохо помог бы подвесной потолок с отражающей изоляцией (ведь тепло от потолка передается в основном излучением), жать что это от холода не поможет.
  4. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    Відповідь: Утеплення стін та/або потолка
    Якщо прикинути, то стіна кірпічна в 50 см., в принципі нормальна стіна. А от потолок... Яка товщина приблизно перекриття? Десь 25см.?? Та ще й під прямим випроміненням сонячних променів, це взагалі тепличний ефект получаеться.
    Потолок я буду робити з гіпсокартона. Тоді якщо утеплювати потолок, то з середини чи зовні? Який матеріал вибрати?
  5. Skyter
    Re: Відповідь: Утеплення стін та/або потолка
    ГК заберет еще место. Утеплите легким методом, как я написал выше. у вас небудет мостиков холода. Нет необходимости в пароизоляции.
  6. DimaZ
    Kyiv
    Согласен, это пожалуй оптимальный вариант в данном случае.
    Но необходимо взять ЭППС с рифленой поверхностью, чтоб адгезия получше была, и клей с армирующим составом получше, все-таки поверхность горизонтальная. Ну и про дюбеля не забывать.
    П.С. Лучше конечно утеплить снаружи, но это нереально.
  7. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    Відповідь: Re: Утеплення стін та/або потолка
    я вас правильно зрозумів: екструдірований пінополістерол? Кріпити з середини кімнат на клей + грибки? ну, а про шпаклювання по сітці зрозумів.
  8. Skyter
    Re: Відповідь: Re: Утеплення стін та/або потолка
    Да.
  9. А.Палыч
    А.Палыч Стажер
    roma rio Очень сомнителен способ утепления потолка пенопластом изнутри помещения. Могут возникнуть серьезные проблемы из-за смещения точки росы. Посмотрите здесь: http://www.goodwool.ru/pub/calculation_thermal/29.html
  10. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Я б також уважно розглянув варіант утеплення ззовні. Екструдером покласти по даху, зверху ізолювати. Вийде не набагато дорожче ніж зсередини + непотрібні опоряджувальні роботи :vo:
    А ще, як варіант покласти і закріпити лаги зверху, між ними пінопласт 50 мм, потім легку обрешітку і шифер - дах буде вічним
