Потому что надо бороться со всемирным потеплением. Скоро все ледники растанут и затопит пол Европы. Да и дорого это отапливать воздух.
Инструкция по монтажу подпольного отопления Предлагаю ссылку на инструкцию по ТП(водяное)Hihttp://www.kan.com.pl/ua/images/kan/down/pdf/InstrukcjaMontazu_op_ros_listopad2006_mail.pdf
Инструкция по монтажу подпольного отопления Предлагаю ссылку на инструкцию по монтажу ТП(водяное)Hi[Инструкция по монтажу подпольного отопления PS прежняя не работает.
Просто я предполагаю, что с одной стороны теплоизоляция стен достаточная, чтобы предотвратить теплопотери, а с другой стороны привлеченный источник питания размещенный равномерно по всей площади наружной стены разве не улучшит ее теплофизические характеристики?
Вася, конечно не улучшит. Излучатель тепла, это не теплоизолятор. В детстве была загадка. Какая чашка быстрее остывает, та что 70гр или та что 40гр?
Смотря какие характеристики- теплоизоляционные точно не улучшит. А как отопительный прибор работать будет- эфективность такого отопления под вопросом.
Не спорю, теплофизические характеристики ограждающей конструкции не зависят от наличия в ней отопительного элемента. Но... Как минимум увеличится тепловая емкость, причем не просто на кол-во теплоносителя, находящегося в конструкции, а с поправкой на его температуру. Т.е. зимой стена имеет как бы базовый (фоновый) температурный уровень где-то в районе +25, а летом он может быть равным, например +15. Вот такие соображения.
Должен отметить (вспоминая стартовый пост темы), что задуманый подогрев пола имеет смысл (холодный пол первого этажа), но при обеспечении низкой температуры пола, т.е. температуры примерно равной температуре воздуха в помещении ( из соображений здравоохранения, мои мысли по этому вопросу озвучены в параллельной теме http://forum.ibud.com.ua/showthread.php?t=171&page=10 ), т.е. необходим специальный термостат для теплоносителя, параллельное подключение труб, проложеных в полу (низкая температура теплоносителя), параллельное подключение к существующим батареям. Конструкция получится не очень простая и не дешовая. Электрический подогрев пола должен ориентироваться на те же температурные границы и иметь соответствующий термостат. Тоже получится недешево. Применение его может быть ограничено состоянием внутридомовых или внутриквартирных электросетей. Теплые стены вообще не снимут поставленый вопрос - пол останется холодным. Я у себя, правда, вообще отказался от теплого пола в пользу хорошей теплоизоляции последнего. С уважением
