Re: Водяной теплый пол Электрический теплый пол не считается квадратными метрами. В большей степени цена зависит от терморегулятора, ну, и конечно же, от площади обогрева - чем больше площадь, тем меньше стоимость за кв. метр. Например, на 10 кв.м на кухню - кабель + очень хороший программируемый регулятор + монтажная лента будет стоить 2260 грн. ( но можно и дешевле )
Я понимаю так, что необходимости делать полноценный теплый пол, в качестве основного отопления - нет. А хочется немножко его подогреть, чтоб было комфортней по нему ходить. Я верно понял? В этом случае предложенный Вами вариант возможен: 1. Болгаркой режем пазы в стяжке. 2. Укладываем в пазы пластиковую трубу. Я бы брал РЕх. 3. Подключаем ее к обратке батареи - и ни как иначе (без смесительного узла). 4. Пазы можно даже не бетонировать а засыпать песком - это уберет температурные напряжения в стяжке и не будет ее рвать вдоль Ваших штроб, если ьы их залили цементопеском. Теплопроводность и у песка достаточная для данного случая, кроме того, песок не отведет все тепло первых метров трубы на выходе из радиатора. 5. Все риски на случай потопа и если соседи вычислят тыренье тепла - несете Вы. И паркет на такую "зебру не положишь. ЗЫ. - Если покрытие пола планируется плавающим (ламинат, п/доска), то можно забацать электрический теплый пол. Для этого удобнее всего использовать ИК греющие пленки. Они не требуют никаких мокрых работ. - Проще не выпендриваться с подогревом пола, а постелить пробку.
Какая рекомендуемая толщина стяжки при электрическом теплом поле и при водяном? (площадь комнаты 12 м2)
Ваша затея опасна, так как теплый пол по технологии заливается стяжкой, толщина которой должна быть 8 - 10 см. При всем этом, песок на стяжку должен быть не жолтый, а белый речной. Не жалейте денег, рискуете потратить намного больше.
LEO, как Вы считаете в водяном теплом поле есть смысл вообще? Или если теплый пол, то лучше не мудрить ставить электрику и все?
Вот так работает "правильно сделанный" водяной ТП . Шаг укладки между трубами около 25 см, при этом видно, что температура обратки уже гораздо меньше, чем подачи. Так что о равномерности прогрева можно забыть. Эта фотография с того объекта, где будет ( уже практически завершен) электрический ТП.
s_vladimir_79, вы -же грамотный человек. Прекрасный специалист по электрическим теплым пола. Так зачем Вы занимаетесь манипуляциями? Вот объясните всем, что это за картинка. Что она значит? Показали - хорошо. Какую цель Вы преследуете?
Эта фотография сделана тепловизором. Я не особо понимаю в водяных ТП, их контурах и т.д., но я вижу результат. В данном случае расстояние между трубами, которые греют 50 см. При электрическом ТП такого точно не будет. А цель такова: если уже делать водяной ТП, то только обращаться к специалистам. Хотя, как для меня, халтурщики сыграли мне на руку.
