Чем заделать отверстие под дюбель?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Fantik, 23 бер 2010.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Чем заделать отверстие под дюбель?
    Дерев'яний чопік зсохнеться і випаде разом із шафою.
    Просвердліть отвір глибше , вставте дюбель в самий край , укрутіть довший саморіз.
    І потім замажте отвір сумішшю цемент +пісок+клей ПВА.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Відповідь: Чем заделать отверстие под дюбель?
    ну если шафа-купе ,то может и такое случиться.
    Берите сухую деревяху и ничего не случиться!Кухня висела 10 лет и почемуто не упала!Видно у меня в квартире другая сила тяжести.
    Сейчас правда вешают на шину с регулирующимся вешаком.Несчастье ,но висит.victory
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Сейчас уже по-моему продаются специальные планки на которые вешаются шкафы, при таком креплении не обязательно прикручивать в то же место, можно и отступить.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Еще до массового распространения всяких видов монтажа было два варианта крепления: деревянный чоп и монтажный пистолет. Пистолет был труднодоступен, поэтому все крепилось на чопики. И как-то не падало ничего.
  5. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Чем заделать отверстие под дюбель?
    А ВИ і зараз кріпите за допомогою дерев'яних чопів?
    А на рахунок падало не падало , да падало і в багатьох . Да, чи і в усіх в той час були ті навісні шафи.Автор теми хоче використати для кріплення те що є в магазині, а не проводити експерименти .
  6. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Ну извините ошибся с диаметром .один расколоть пополам и один цельный смазать ПВА и обмотать бинтом плотно забить в отверстие.
  7. Fantik
    Fantik Новачок
    Ребята, не совсем я точно объяснил, не просто так немного посыпалось, а конкретно, типа как кусок вывалился, осталось конусообразное углубление с более глубоким отверстием от старого дюбеля посередине.
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Чем заделать отверстие под дюбель?
    Конечно нет. Я в 21 веке живу. Но технологией забивания деревянных чопов владею и при необходимости применю ;-)
    Ну да... Падать было нечему, но падало у многих... :)
    А с чего Вы взяли, что он хочет использовать то, что в магазине. Такой вводной не было. И деревянный чоп это не эксперимент. Это вполне надежное средство крепления, которое даст фору многим современным недоделанным дюбель-гвоздям, которые можно незначительным усилием
    вырвать из стены. Недостатки у деревянного чопа есть: его нужно изготовить и это технология прошлого века...
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    1.Заделайте дырку гипсом или как уже писали выше расствором с клеем ПВА(ПВА чтобы не трещал и была лучше схватыемость),не забутьте немного смочить стену перед заделкой и устранить пыль.
    2.Дайте высохнуть ,лучше с денек.
    3.Просверлите в режиме дрели отверствие до конца раствора ,после чего досвелите в режиме перфорации еще сантеметра 3-4.
    4.Купите многострадальный дюбель длиннее на 3-4 см за ту дырку которая у вас в стене.
    5,Забейте дюбель в стену и закрутите шуруп или навесной кручок.
    6.Повесте тумбочку.
    7,Обмойте столь сложную операцию пивом.
    з.ы. Ночью дежурить не обязательно не упадет точно:-D:-D:-D
  10. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Дыру или отвалившуюся часть заделать, как написано выше, и если не доверяете дюбелям и деревянным чопам, примените анкер.
