Цена и расход фасадной штукатурки
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем reborn, 19 бер 2010.
  1. reborn
    reborn Підмайстер
    подскажите) буду обшивать пенопластом 1 этаж, потом сверху штукатуркой. если пенопластом я еще обошью, то не оштукатурю)) сколько стоит квадратный метр и какой расход штукатурки примерный? работа как только потеплеет, пока что прицениваюсь.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Вы видимот имели ввиду шпатлевать ?
    Расход -зависит от материала ,каждый производитель указует какой.
    Цена зависит от вашего региона .victory
  3. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Если стены ровные и пенопласт с защитным покрытием по сетке получится достаточно ровно, то акриловой структурной штукатуркой - вполне по силам и самостоятельно
  4. reborn
    reborn Підмайстер
    стены ровные.. пенопласт можно купить нужный.. но самому делать трудно))
  5. 482
    482 Прораб
  6. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    was ist das? :)
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Das ist fantastisch :-D
    Может я не так выразился :-D Имелась ввиду сетка армирующая + покрытие. Некоторые производители имеют для этого специальные смеси, некоторые рекомендуют покрывать тем же, чем клеить пенопласт к стене. И от того, насколько ровным получится это покрытие, зависит естественно и результат по штукатурке, ведь оно является как бы и шпатлевкой тоже
    Вот тут инструкция в pdf от Артисан. Сам я материалы использовал другие, но технологию соблюдал по ней
    reborn, А что именно трудно? Если пенопласт беретесь клеить сами, почему трудно наклеить сетку, утапливая ее ? А если таки трудно, и вам эту поверхность ровно сделает кто-то другой, то структурную штукатурку готовую акриловую нанести на ровную подготовку совсем не трудно
  8. 482
    482 Прораб
    Нанести то может и не трудно,только сомневаюсь,что что-то путёвое у вас с первого раза выйдет.А может и со второго ,а может и с третьего...
    И будете вы каждое утро видеть,то что у вас получилось.
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Ну тут все от задорукости конкретного человека зависит:-D и от того что в результате получить хотите, нанести на ровную основу примерно 1 мм акриловой готовой штукатурки и раскатать ее текстурным валиком особого умения не надо. Главное соблюдать правила при перекрытии смежных участков, чтобы стыки были не видны
  10. reborn
    reborn Підмайстер
    вот сам дом :)
    так можно нанести штукатурку, потом валиком разровнять? это несомненно проще, быстрее и ровно сразу будет?!
    + вот второй этаж, никак не могу решиться, где обшивать буду - снаружи или внутри? внутри проще, а снаружи качественнее, но нет лесов :(
