Як краще зробити балкон?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем vjanya, 18 бер 2010.
  1. vjanya
    vjanya Майстер
    Маю робити підлогу балкону на 2му поверсі (див. фото). Але не зовсім впевнений яка має бути конструкція для того щоб підлога була міцною і не впала на голову:-D:-D
    Хто ма справу з таким підкажіть. Розміри балкону між колонами 4.7м і від колони до стіни 2м.
      906,8 КБ
      250
  2. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Допоможіть порадою про балкон
    По периметру швелер краше двотавр 12-14 до них варите арматуру з квадратом 20 на 20 см. Можна жати ще посередині зварену балку з 3-х арматур трикутником, щоб не було провисання посередині. А от яке перекриття у вас - пустотілі плити чи моноліт-бетон??? Це для того щоб знати як з'єднуватись до нього... Стяжку робити см так на 15-20. Якщо самі будете робити бетон то процент цементу відносно шутру - 1\3- 1\4. А чому ви не робили балкон коли формували перекриття???????
  3. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Re: Допоможіть порадою про балкон
    Не совсем понятно, балкон нужно сделать? или пол на существующем балконе.
  4. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: Відповідь: Допоможіть порадою про балкон
    Vudracom, ГОворит об изготовлении плиты балкона, на месте. Если стороите по проекту там все есть... Если самострой до зависит от конструкции перекрытия первого этажа.
  5. vjanya
    vjanya Майстер
    Будинок ще не збудований, тільки готові стіни першого поверху і залитий пояс.
    Навесні змурую колони.
    По проекту не роблю того що по проекту балкон має бути з дерев*яних балок(багато хто каже що це не довговічно)
  6. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    А що має бути на дерев"янних балках? Мені приходилось робити такий балкон.На балки прикручував і на торець ОСБ після чого поставили керамічну плитку.З низу пластик.:rubanok:
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Допоможіть порадою про балкон
    Приїдьте в Львів і подивіться - вже тих будівничих на світі немає а балки ні балконах дерев"яні ще досі стоять. Тут питання дещо інше - якість деревини, коли вона була спиляна, скільки сохла і чим її обробити для захисту від жучків і вологи (сучасні технології це дають змогу зробити) Та насамперед дерево не любить замокати - тож вимагає адекватного дашка!;-)
    Добавлено через 5 минут 36 секунд
    Там і бетон може лежати! Поруч мене через кілька вулиць на торцевому будинку жилець 2 поверху зробив кутовий балкончик. Так от загнав бетонні балки між перекриття виставивши на вулицю десь 1,2-1,5 м крок 1 м., а наверх дав бетонну стяжку см 10-15. Потім зробив мабуть гіпсові балясини перила, дашок... Нічого так симпатичненько.. :vo: І найголовніше вписався в архітектурний ансамбль будинку, що рідко зустрінеш.
  8. vjanya
    vjanya Майстер
    Всетаки дерв*яні балки не цікавлять.
    Хто ще дасть яку пораду нарахунок конструкції? Можливо хтось може намалювати приблизно як конструція з арматури має виглядати
  9. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Проблема есть в том, что сразу не предусмотели балкон при заливке пояса.На данном этапе можно сделать с использованием швеллера как было сказано выше.
    Для устройства балконной плиты без швеллера, нужно будет см на 15 вдолбатся в пояс, арматуру по периметру располагать как для жб балки (1 сверху 2 снизу сварить по принципу фермы),упор этих балок должен приходится на колонны.Арматура клетка 15-20 ,расположение арматуры с балки на балку и со стены на балку(клеткой).Для заливки используйте керамзитобетон, толщина заливки плиты 20 см.
  10. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Минуточку, а причем тут армопояс? На него же будет опираться перекрытие первого этажа, и как раз оно будет в уровень с плитой балкона. И никакие швеллеры-двутавры тут не нужны. И толщины плиты пожалуй достаточно 15 см, это желательно считать . В общем мой вариант такой:
    По длинной стороне ЖБ балка, как написал Brigada uh. Нижняя сетка из арматуры 12, верхняя - 10 с шагом 15 см. Расстояние от нижней и верхней поверхностей бетона до арматуры 2.5 см.
    Сам имею две таких конструкции, вот только балкон поменьше и сделан из обычной ПК безо всяких дополнительных ухищрений. А терраса под ним - монолитная, сделана именно так как написал выше
