Гипсокартон для потолка
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем pest, 14 бер 2008.
  1. pest
    pest Новачок
    Как правильно делать потолки из гипсокартона? Говорят, что их обязательно нужно крепить на подвижные крепления, иначе при подвижке дома возможны проблемы? Так ли это?
  2. Moroz
    Moroz Новачок
    Гипсокартон обязательно крепится к металлическому каркасу, который крепится уже непосредственно к стенам или потолку.
  3. David
    David Новачок
    Главное что нужно сделать, это оставить зазор между стеной и листами гипсокартона. Небольшой, что бы в случае подвижки дома потолок примитивно не «поломался». Поэтому про зазор не забывайте.
  4. pest
    pest Новачок
    Большой зазор оставлять то? И чем его потом лучше заделать, что бы в глаза не бросались щели между стеной и потолком? А то думаю это будет странно выглядеть…
  5. Fedul
    Fedul Новачок
    Ну естественно не большой! А заделать его можно чем угодно. Например селиконом. Чем не вариант? А поверх всего, когда уже закончите малярить-штукатурить можно приклеить потолочный плинтус или багеты.
  6. zanoza
    zanoza Новачок
    Слушайте, мне тоже этот вопрос интересен, потому что занимаюсь как раз этим. А вот как бы сделать укрепление гипсокартоновых листов к перекрытиям не жестким? Вдруг сильно дом поведет? Полопается ведь все!
  7. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Если сильно поведет дом, то я не думаю, что никто вспомнит вас не будет и скажет, ты смотри, стены трешину на лодонь дали, а потолок держит. Ото мастер молодец. Врятли, поверьте.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Что за зазоры ???. Ерунда какая-то.
  9. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    аа, москвичи тоже гонят по зазорам этим, даже ленту выпускают для этого какую-то.
  10. Мастер ЭВН
    Германия
    Видел ленту под профиля. Дихтунг называется. Крутил, крутил. Нахрен, думаю, она нужна. Продавцы не знают. Дихтунг и дихтунг. Может для этого. Но опять же размышляю. Если дом высотой в 3 метра наклонится на 1 см (чего он вообще должен наклоняться ???) то на сколько прижмется ГКЛ толщиной 0,01 м. Обычная пропорция. Лист прижмется на 0,033 мм. Опять же вопрос возникает: "Стройка это - или производство полиэтиленовой пленки".
