Как резать багеты?
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем spine, 17 бер 2010.
  1. Батько
    Батько Заслужений майстер
    той самой, но разбавленной по жиже....
    грунтовать пенопласт, и ни какой шпаклёвни не нужно вообще...
  2. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Vladlen, Грунтовать только багет, а краска- любая акриловая.
    Кстати если есть необходимость то я швы замазываю акриловым герметиком, он надежней сцепляется чем шпаклевка.
  3. Батько
    samkwon, а я когда клею, то герметиком намазываю торцы плинтусов, а потом вылезшие остатки пальцем, и потом стыки не трещат как после шпаклёвки...
  4. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Грунтовать пенопласт, потом красить водоэмульсионкой. На шпаклеву в принципе можно клеить багеты, но сам пользовался вот этим
    очень удобно :vo:
  5. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Klim in, Точно таким же пользуюсь сам. Классная вещь. Позволяет применять и на улице.
  6. Жанна 37
    Жанна 37 Новачок
    Всем привет! Народ помогите советом! Хочу поклеить багет не только на потолок но и на углы в комнате, а вот как этот угол сделать не могу додуматься. Может кто знает?
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Не совсем понял вопрос. Вы хотите поклеить одинаковый багет и сделать "трехмерный" стык? Сложная задача... Если все три плоскости ( потолок и две стены) близки к идеалу, должно получиться. Каждую багетину надо подрезАть в виде буквы ?. Багет конечно нужен симметричный и попроще по форме. Разметить можно так, как я писал для потолка, только делать и вертикальные метки, потом две линии реза от меток должны сходиться в центре
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как резать багеты?
    Так само як і плінтуси під 45 гр., подивіться як зроблено у вас і відразу все стане ясно :)
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Я так понимаю, нужно получить что-то такое
  10. Muton
    Muton Новачок
    Все пишут, что резать багет нужно ножовкой по металлу.
    Я резал обычным ножом с заменяемыми (ломающимися) лезвиями.
    И получалось... :)
