Если углы в комнате прямые, багет режется на любом стусле под 45 гр. ножовкой по металлу. Проще готовить багет под внутренний угол. Изделие располагается в стусле так, как должно лежать на стене и режется. С наружным углом посложнее. Я режу под тем же углом, что и для внутреннего угла, только в обратную сторону. Потом надо по косому разрезу подрезать еще на 45 гр. (трудно объяснить на пальцах, надо показать). Здесь стусло не применяю, режу на глаз. Лучше подрезать с небольшим запасом (не 45, а 50 гр. приблизительно), дальше доводится сапожным ножом.
Как покрасить багеты и молдинг?Пробовал 2 способами:1)красил по пенопласту-нечего вроди бы но разводы от кисточки;2) замешал жидкую шпаклёвку нанес кисточкой на багет дал высохнуть и потом по шпаклёвке покрасил-еще хуже.
http://www.architector.dp.ua/catalog/study/12/79/Baget--Friz--dekorativniy-profil-.htm Пульверизатором краще. А різати можна стуслом із закріпленною ножовкою.
Одно стусло не поможет, не всегда углы прямые. Для точного реза прикладываем багет к одной из стен и проводим по потолку линию карандашом. Затем прикладываем багет к примыкающей стене и делаем то же самое. Точка пересечения даст метку для реза верхнего края багета, остается только перенести ее на багет, одновременно отметив точку на нижней кромке. Ну а для резания конечно лучше всего стусло которое показал krox, как правильно поставить багет в стусло: - плоскость реза должна быть вертикальна, так же как она будет расположена после установки на место Vladlen, грунтовать и нормальную краску пробовал? Ни разу проблем не возникало, ни на полиуретане ни на пенополистироле. Краска ложится даже лучше чем на шпаклеванный ГК
да так и делаю если под рукой стусла нет, а режу ножовкой по металлу, а если не широкий, то можно и малярным ножом....
samkwon, водоэмульсией той что и потолок xamgelo, грунтовать пенопласт или шпаклёвку нанесённую на багет?
