новая водная для подключения газового оборудования появилося новое требование (детектор утечки газа цена порядка 600 гр с комплектом бумажек) и документы бти о том что небыло перепланировки
Привет форумчанам! Как обещал, продолжаю информировать о процессе. Надеюсь, информация будет кому-нибудь полезна. Итак, после получения проекта стартовал с изготовлением дымоходной системы. Для системы использовал утепленные трубы диаметром 130мм. Внутренняя труба из нержавейки, наружная из оцинковки. Использовал также 2 колена, тройник, ревизию и т.д. Все нашел на рынке, но купил на фирме. Во-первых, ДЕШЕВЛЕ на 20-40%, во-вторых, имеются сертификаты, что, оказывается, требуется. Параллельно занимался поиском подрядчика, альтернативного тому, что предложили проектанты. Все таки якобы рынок! Рассуждения были простые. Предложенный подрядчик монтажная организация, следовательно, высокие накладные расходы, и, соответственно завышенная стоимость работ. Описывать детально мониторинг рынка не буду. Скажу только, что потерял уйму времени на поиск и переговоры безрезультатно. Для одних малый объем, для других разрешена только новая установка, а переносы и переделки – зась! В общем, рынок и монополист. Как говорили древние, «Все дороги ведут в Рим» Сегодня сижу и жду визита печника, который должен проверить дымоход, циркуляцию воздуха и составить соответствующий акт. Естественно не задаром. После этого буду вступать в контрактные отношения с исполнителем. О дальнейших подвижках отпишусь. Всем привет! PS Кстати, печник рекомендован исполнителем.
Сегодня честно отсидел в ожидании Печника. У чела хватило ума позвонить около 17 часов и сказать, что у него не получилось (хотя он обещал в первой половине дня!) и он может осчастливить меня своим посещением в понедельник, 26.07.10 тоже в первой половине дня. Процесс продолжается! Всем привет! Добавлено через 19 минут 7 секунд То Naboo. Вы абсолютно правы относительно сигнализатора! Этот девайс присутстствует в проекте. Минимальная его стоимость около 400 грн. Конечно, жаба давила, но купил. Без него не принимается работа. Кстати, как мне объяснил потенциальный подрядчик, конечным документом является акт сдачи-приемки работ объекта, законченного строительством. И этот акт должен содержать как минимум четыре печати! Что сие означает я представляю, но как это будет выглядеть, посмотрим. Всем привет!
то А.Палыч, также вам надобудет акт на образование точки расы а по подрядчикам я заказывал все бумаги в киев газ там есть отдел обслуживания газового оборудования звоните в колцентр киев газа там скоорденируют
To Naboo. Спасибо, уточню этот элемент при разговоре с подрядчиком. Дело в том, что предварительно оговаривались работы как бы под ключ. Единственное, что мне надо было сделать это сконтактировать с печником. Теперь Вы посеяли в душе сомнение. Буду прояснять ситуацию. Спасибо!
Привет всем форумчанам! Продолжаю отчет. Приходил печник в мое отсутствие и осмотрел дымоход и вентиляцию. Высказал замечания моей супруге и попутно мне по телефону. Суть замечаний: 1. Обрезать ветки дерева вблизи дымоходной трубы, 2. Сделать вентиляционный канал в соответствии с проектом. Имеющийся вентканал подходит к вытяжке, расположенной над газовой плитой и соединен с утепленной вытяжной трубой 4м высотой и диаметром 130мм (в проекте 150мм) Основное требование - вытяжное отверстие должно располагаться ОТДЕЛЬНО в потолке или стене. Особых проблем переделка не составила, благо вытяжная труба имела место быть и необходимо было только сделать отверстие в потолке, и с помощью алюминиевой гофры диаметром 130мм соединить его с вытяжной трубой. После чего позвонил печнику и снова пригласил его на обследование. Попутно замечу, что поинтересовался методикой, как измеряется тяга в вентиляционных каналах. Как оказалось, не зря! Когда печник произвел ревизию тяги, путем прикладывания куска газеты к дымоходному и вентиляционному каналам, то сделал кислое лицо, якобы тяга слабая и надо что-то делать. На мое замечание о том, что согласно СНиП тягу нужно оценивать при открытом окне или двери в помещении, разница температур внутри помещения и наружного воздуха должна быть не менее 13 град. Цельсия и необходимо вместо газеты использовать для этого туалетную бумагу, отреагировал конкретно. Зажег кусок бумаги, поднес огонь к вентиляционному и дымоходному отверстиям, а потом поднес тот же кусок газеты, который тут же чуть не засосало в трубы и сел заполнять акт. Так что, как говорили древние: Знание -сила! Сейчас уже уведомил подрядчика о том, что печной акт у меня на руках, оплата подрядчику за работы произведена и теперь сижу и жду, когда он соблаговолит меня посетить. Далi буде... Всем привет!
To xkeeperx Лихо придумано! Да только судя по моим предыдущим постам процесс уже зашел слишком далеко и назад дороги нет. PS На днях собираюсь изложить продолжение этой истории.
