аматор абсолютно прав, проблема в конечной точке, то есть розетке. И автомат тут может и не защитить. Бытовые розетки максимум на 16А рассчитаны, а если вдруг еще старые савейские стоят, те и того меньше
ПВВ-1 можно. Никто ж не виноват, что Одесскабель NYM не выпускает. я и не предлагал NYM! понты это, есть нормальный кабель ВВГ, а при при использовании ПВВ иногда бывает потом срабатывание УЗО, если где-то случайно изоляцию резонули... ПВС не люблю по причине его настабильного качества, да и только там где его можно без проблем сменить или только для присоединение потребителей...
Ну, с таким же успехом резануть можно и ВВГ, если руки не из того места растут, который от ПВВ-1 практически ничем и не отличается, а "понтовый" NYM сводит вероятность повреждения изоляции жил при разделке к минимуму. Использование ПВС при стационарном монтаже вообще не может подлежать обсуждению.
что это было? одиночная и двойная изоляция это одно и тоже??? ай маладца! а вероятность повреждения НИМа одинакова с ВВГ. и не надо пиарить НИМ, обычный кабель, ну может чуть удобней тем что жилы не перекручены. Но если не получается разделать перекрученый ВВГ - то сорри, это не электрик/электромонтажник, это Джамшут!!! дык я его и не юзаю, а многие тут просто другого не представляют...
Не расстраивайтесь - не вы первый путаете кабель ПВВ с проводом ППВ. Я бы не сказал, что вероятность повреждения изоляции жил ВВГ и NYM одинакова - у NYM между оболочкой и изоляцией жил находится заполнитель из мелонаполненной резины, что позволяет его разделывать специальными ножами без каких либо шансов повредить изоляцию, а что касается перекрученных жил, то они одинаково перекручены как у ВВГ, так и у NYM ...
тьфу, точно, тут признаю что лажанулся, но использую только ВВГ. по большей части плоский при рукопопии ВВГ намного душевнее закручен. Ладно, тут разговор о защите проводки, а не об особенностях КПП
Абсолютно идентично, учитывая, что нередко на одном и том же оборудовании крутят, но речь тут действительно не "об особенностях КПП" ...
Відповідь: Re: Нагрузка на проводку а як бути, роли до лінії дві розетки приєднані, провід лінії - 2,5 мм2.. Автомат тоже на 16А?
Re: Відповідь: Re: Нагрузка на проводку Однозначно: АВ на 16А!!! самое главное нет - качество изоляции у ПВСа бывает никудышнее. гляньте гарантийные сроки эксплуатации ПВС и например ВВГ. Да и ПВС в основном по ТУ делают, а ВВГ по ДСТУ (ГОСТу)
