Нагрузка на проводку
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем DimaZ, 16 бер 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Вопрос полнейшего чайника.
    Меня все время напрягает то что жена в одну точку, в которую постоянного подключен холодильник, пытается одновременно включить электрочайник и СВЧ (точка на 2 розетки - в одной постоянно холодильник, в другой удлинитель на чайник и СВЧ). Мне все время кажется что такая нагрузка на проводку может быть серьезной, ведь проводка родная стоит, ровесница дому (70-х годов наверное). Зря кипишую или есть основания?
    П.С. Кстати когда делал ремонт, и открыты были розетки был запах горелой пластмассы, но оказалось что воняет радиоточка (даже не знаю почему), убрал ее нах, провода заизолировал и заштукатурил
  2. Aleks_Gomel
    Aleks_Gomel Новачок
    Gomel BY
    DimaZ, Арифметика примерно такова:
    - обычно, розеточные квартирные линии выполняли проводом (кабелем) с аллюминиевыми жилами сечением 2.5 мм.кв. Рабочий ток этих проводников от 16 до 24 А (в зависимости от способа прокладки, количества жил и пр.),
    - если применялись медные проводники, то рабочий ток принимался как 21-30 А,
    - для защиты первых устанавливаются автоматические выключатели 16 А, для вторых практикуют АВ на 25 А,
    - в совсем древнем исполнении применялись "пробки" с плавкими вставками, способными защитить только от КЗ,
    - 16 А при 220 В это 3520 Вт, 25 А - 5500 Вт,
    - мощность эл.чайника от 800 до 2200 Вт, печи СВЧ - 1500-2500, холодильника - 150-400 (в зависимости от моделей)...
    DimaZ, чтобы сделать реальный вывод о потенциальной аварийности нагрузки для электропроводки надо знать следующие вводные:
    - номинал, марку, год выпуска защитного аппарата,
    - марку и сечение проводников электропроводки, способ прокладки,
    - номинальный рабочий ток электроустановочных изделий (розетка, вилки),
    - марку и сечение проводника удлинителя,
    - суммарную мощность нагрузки...
  3. DimaZ
    Kyiv
    получается что точно ответить невозможно, слишком много неизвестных
    если под защитным аппаратом понимается атомат, то покупался 2,5 года назад, по-моему 25 А, фирма GE
    остальное - Х.Е.З
  4. Serg-Solar
    Serg-Solar Стажер
    Если много неизвестных-пусть супруга включает по очереди или СВЧ или чайник и всё у Вас будет хорошоvictory
  5. DimaZ
    Kyiv
    об этом я ей постоянно и напоминаю, но... женщины:)
  6. Aleks_Gomel
    Aleks_Gomel Новачок
    Gomel BY
    DimaZ, если:
    1. - проводка выполнена аллюминиевым проводом 2.5 мм.кв открытым способом на роликах, то с выбором АВ на 25 А с некоторым допущением, но можно согласиться и считать выбор данного АВ для данного вида проводки/способа прокладки оптимальным,
    - в случае если проводка 2.5 мм.кв выполнена скрыто - АВ на 25 А велик! Проводка работает с перегрузкой в случае превышения нагрузки на нее свыше 19-20 А,
    2. - проводка выполнена медным проводником 2.5 мм.кв. - все Ок...
    При подсчете суммарной нагрузки учитывайте всю нагрузку! Обычная практика для строительства прошлых лет, когда один АВ защищал ВСЕ розеточные линии квартиры...
  7. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    Значит так!автомат на вашу проводку реально не более 16А и неслушайте других совьетчиков!!! даже если провод АППВ 2.5 как они считают и потянет больший ток (кстати скрытая проводка в штукатурке допускает больший ток чем открытая по воздуху - так для общего развития для некоторых) то установочная аппаратура, в даном случае резетки, рассчитана на ток не более 16А!
    и выбор номинала автомата должен производится по току самого слабого звена!!!
    можно провод и 10 кв.мм заложить, но АВ всё равно на 16А!!!
    если резетка двойная, то во первых там уже контактная группа заведомо хужечем в одиночке, плюс чайник и СВЧ уже довольно мощная нагрузка и может быть оплавление резетки и изоляции проводов с последующим КЗ!!! Из бюджетных резеток - ВиКо очень даже ничего.
    Для тех кто на бронепоезде!
    АВ по току выбирается в розеточных линиях не более 16А и провод сечением 2,5 (для тех кому очень хочется 1,5 кв.мм) и уж никак не ШВВП, ПВС, ПВВ...
    Да ещё вапрос! когда осматривали распредкоробки - скрутки алюминиевые проварены? А то токи сейчас не те, что раньше... Это раньше простая алюминиевая скрутка годами стояла, а сейчас это не канает...
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
  9. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Нагрузка на проводку
    поиграться? Да, полезная как игровая и не более в бытовом секторе:)
    для дома для семьи проще запомнить соотношение:
    1 кв.мм меди - 10А
    1кв.мм алюминия - 7А
    а эта программа сильно заумная:Hi:
  10. MAV
    MAV Новачок
    ПВВ-1 можно. Никто ж не виноват, что Одесскабель NYM не выпускает.
