Металлопластиковые или пропиленовые водопроводные трубы
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем shpok, 15 бер 2010.
  1. СантехПомощь
    СантехПомощь Новачок
    Re: металлопластик или пропилен
    ПОЛИПРОПИЛЕН!!!!!!!
    Добавлено через 2 минуты 45 секунд
    Екопластик- неоправданно дорогой!!!
    И его нужно зачищать, так как слой алюминия идёт по внешнему слою трубы, что очень неудобно!
    А турция или китай или польша, даже есть Италия - не чем не отличаются!!!!!!!! ( Я конечно не говорю за откровенный кидок типа не полипропилен вообще, или стенка в 2 раза меньше от стандартных !)
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Re: Металлопластик или пропилен
    Сегодня с работы не смог зайти на сайт(IP-чужой) и проглядев топик, как сторонний наблюдатель,задался вопросом,почему ни у кого не возникает вопроса к автору этого топика о сфере применения труб...или везде можно "впаривать" этот материал,не взирая на показания содержания хлора в воде,температурный режим системы и тд
    P/S ...уверенность любителей-предмет зависти профессионалов )))
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    А что тут спрашивать. PN10 для холодной воды (почти не применяется), PN16 для холодной, PN 20 для горячей воды, PN10-PN16-PN20 отличаются толщиной стенки. PN 20 stabi для отопления с фольгой снаружи или внутри. Можно применять для питьевой или технической воды, независимо от состава воды. Для орошения. Можно через них прокачивать и другие жидкости, но нужно уточнять у производителя. Максимальное давление указано на трубе.
    Нельзя ставить до пожарных гидрантов. При пожаре пожарники остануться без воды.
  4. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Відповідь: Металлопластик или пропилен
    а чим погані стальні труби ті що є, що з ними?
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Металлопластик или пропилен
    да как известно раньше все трубы шли по стене , а автор ТС думается мне хочет все трубы заштробить в стену;-)... ИМХО:-[...
  6. shpok
    shpok Новачок
    Чернигов
    Трубы выбираю для прокладки водопровода в одной из новостроек г.Чернигова. Вода у нас жесткая:)
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    shpok Для квартиры с одним С/У требуется в среднем 15м/пог труб при последовательной схеме подключения приборов,т.е. методом вытянутого коллектора по трассе из этой же трубы. рассмотрите вариант медного трубопровода-это не намного дороже ПП ,да и качество гораздо выше будет. Сложностей в монтаже и пайке нет,попробовав один раз у вас получится сделать и самому,уж проверьте.
    Подробности последовательного соединения квартирного водопровода здесь https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=11072&postcount=22
  8. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    На счет экопласта,полностью согласен с СантехПомощь,не забывайте,
    что довольно приличный материал выпускают наши производители!!!
    А металлопласт нам подсунули враги с запада,он не для нашей воды,
    + левые фитинги -вечная проблема:down:.
    Паяльник китайский стоит 300грн.,работает при этом нормалек,сам
    пользуюсь-спаял ним порядка 300-400 соединений.
    Приведу 1 момент из сертификации трубы PN-20:
    при давлении в трубе 10кг/см2,температуре 60*С гарантия 30лет!
    Сам не проверял по срокам,но у меня работает 4й год,450 метров трубы,
    как часики:vo:
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    Гарантия или срок службы?
  10. atlant
    atlant Бригадир
    Ясно,что понятия- гарантия или срок службы разнятся.
    Я не помню,покупал трубу в фирменном ларьке,при заводе-изготовителе.
    Сертификат не просил,всунули в руки.
    На период лето 2006 метр 20ки PN-16 стоил 2,61грн, PN-20 2,91грн
    Все трубы без фольги,лазерный код имеется вдоль всей трубы.
    Не для рекламы(мне все равно,может сегодня уже не то),брал 32ю
    трубу,запаивал с торца паяльником,потом забивал гвоздь-сотку в
    торец трубы и подавал 7 кг/см2 водичку,держало четко!!!!
    И так несколько повторов в то же отверстие,не в курсе,может любой
    экопласт так работает,но по цене,смотрите сами.
    Знаю еще,что первичку они получают с завода "Стирол",фитингов всего
    видов 5 было на тот момент.
