Металлопластиковые или пропиленовые водопроводные трубы
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем shpok, 15 бер 2010.
  1. shpok
    shpok Новачок
    Чернигов
    Доброго времени суток,
    Возник вопрос- в перспективе планирую менять водопроводные трубы,изначально планировал ставить металлопластиковые,но слышал несколько мнений,что мол монтаж м/п трубы несовершенен и через лет 10-15 будет течь на стыках труб.Советовали полипропиленовые трубы, аргументировали паянным соединением.
    Что посоветуете Вы?
  2. _dim_
    _dim_ Новачок
    Re: металлопластик или пропилен
    если коротко то: металопластик тож хорош но цена будет высокой за соединения которые не текут), ппр будет более побюджетней, даже чешский
  3. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Можно взять армированый ППР (с фольгой). Будет металопластик :)
  4. _dim_
    _dim_ Новачок
    можно взять по разному)), ток с фольгой ппр на отопления и гор воду, можно и на холодную, но ето лишняя трата денег
  5. shpok
    shpok Новачок
    Чернигов
    Что посоветуете поставить Вы ,как спецы?
  6. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Я пользуюсь и тем и тем.. НО для водопровода ПП... имел случай разборки металопластика, со сроком службы 7 лет, нарост составил 1мм по периметру,(это при том что там всего 8мм диаметер) на латунных соединениях, хотя сама труба была в норме.
  7. shpok
    shpok Новачок
    Чернигов
    Каких производителей ПП труб посоветуете?
  8. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Экопластик чешские.
    Хотя приходилось работать и с турецкими и украинскими ( да-да, есть и такие, в Ровно выпускают кажется). Особой разницы в работе не заметил, как насчет долговечности - сказать трудно, в том числе и по чешским.
    Есть еще интересный вариант, армированные не снаружи, а внутри. То есть их во-первых зачищать не надо, а во вторых у них внутренний слой ( не у всех) - полиэтилен. Но в продаже такие видел только турецкие и китайские, правда давненько не смотрел.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: металлопластик или пропилен
    можете вибирати тільки з дорогих. Переробка дешевого виходить дорожче ніж купівля дорогого.. )
  10. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Можно в эпицентре посмотреть на тот что подешевле и тот что подороже. Даже невооруженным (непрофессиональным) взглядом видно, что турецкие все таки получше китайских
