Бесшовная плитка
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем РАВ, 15 бер 2010.
  1. Бонис
    Бонис Майстер
    Вышгород Киевская обл.
    У Ардекса минимальный размер шва умалчивается. То, что плитку и камень кладут без швов - это известно. Вот правильно ли это?
  2. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    По мнению огромного числа профессионалов шов крайне необходим. А размер его може быть достаточно малым, даже 0,1мм. Но это может быть когда ложат натуральный камень на бетонированные стены и нет иточников нагрева рядом. В этом случае разницы(дельты) изменения геометрических размеров у основы и облицовки стремятся к 0, в зависимости от тепловы нагрузок, понятно всем.
    Идеально отполировать кромку камня, да еще под прямым углом - дело сложное, в процесе укладки тоже погрешности быть могут, человеческий фактор присутствует.
    На 100% идеально не получится. А закрыть то , что получилось треба и от пыли и для гидроизоляции, и в конце концов, чтобы кромки склеить!
    А шов 0 , это как кто видит кто 0,01мм, а кто 0,001мм. Как Вам угодно!
    Вообще не только Ардекс такие продукты имеет от 0мм. , для узких швов.
    И другие , не менее уважаемые производители аналоги имеют.
    :vo:
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    а когда она была?
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    когда люди не думали о прибыли а думали о качестве
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    коллеги ложат бесшовную плитку цена которой 150грм2. по началу по телефону говорили что мол плитка хорошая ровная меня это дело заинтриговало.Припёрся я на объект -в общем нифига она не ровная углов точных нету,размер чуть пляшет ну а фриз как всегда на "высоте".Шов в 1мм в самый раз был бы.
  6. сергей722
    сергей722 Бригадир
    Днепрпетровск
    пять лет назад ложил бесшевку , точно не помню 500на250 с рисунком под мрамор, облицевывал камин колоны на СМ117. как ни старался всеровно швы есть и ширина их равна ширине писчинки , как ни протирай кафель в процессе работы писчинка всероно есть. подобрали мапей под цвет, получилось точно как мрамор. и пока кафель не треснул и не отпал.
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    а из-за чего? из-за отсутствия швов или по другой причине?
  8. сергей722
    сергей722 Бригадир
    Днепрпетровск
    из-за отсутствия швов, ведь тепловое расширение никуда не пропадает ,ели только кафель и поверхность на которой он держится расширяются и возвращаются на исходную в унисон, а если нет , то должно оторвать кафель, думаю что СМ117 , спасает в моем случае, уверен что рано или поздно его всеровно оторвет,но клиент хотел и был предупрежден, когда такое случится будет конечно неприятно.
  9. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    При всей нелюбви к бесшовной плитке, пару раз из неё полы всё таки делал. [​IMG]
    Плитка польская, с прямым ребром. Размеры были очень близки. Почти у всех плиток углы в верх незадирались. Стяжка была очень хорошего качества и плитка клеилась на минимальный слой, хотя клей наносил на пол и на плитки. Укладывал от центра, по кругу. Так легче избавиться от погрешностей. Швы получились практически неощутимы рукой. На почти тридцатиметровом полу можно заметить пять- шесть уголков. После укладки затёр серым цементом. При таких микроскопических швах, любая затирка через некоторое время всё равно вымылась бы и щели забились пылью.
    Но какой бы ровной плитка небыла бы, бесшовную укладывать дольше, чем с расшивкой.
  10. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Хочется добавить, что бесшовную плитку клеил в сухих помещениях.
    В ванной и над тёплым полом нерискнул бы и непосоветовал из-за гидро или теплового расширения. Может у кого есть другое мнение, напишите.
