Тёплый плинтус - где купить?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Viktor, 12 вер 2008.
  1. YDron
    YDron Новачок
    Re: Тёплый плинтус.
    Тоже очень интересует сей товар. Кто видел где продается? Расчет и применение?
    Давайте обсудим.beer
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Re: Тёплый плинтус.
    попробуйте поговорить с этими ребятами.
  3. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Re: Тёплый плинтус.
    Я так понял теплый плинтус актуален только в помещении без мебели? По крайней мере к стене вплотную уже нечего не поставишь или я что то не так понял?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Тёплый плинтус.
    Теплый плинтус Предложение
    пеплый плинтус - это система отопления, позволяющая равномерно прогреть все помещение. В Высота "плинтуса" - 13,4 см, толщина - 2,9 см. При работе системы 80 % энергии расходуется на тепловое излучение (обогрев стен и пола) и только 20 % - на конвекцию. Теплоотдача оборудования - 200 Вт/пог. м при температуре теплоносителя 65-70°С.
    це цитата із сайту, на якому пропонують теплий плінтус.
    і з цього видно, що для досягнення максимального ефекту обігріву приміщення не можна закривати цей плінтус взагалі чим-небудь.
  5. blondin
    blondin Новачок
    г. Киев, ул. Юрия Шумского, 1А
    Re: Тёплый плинтус.
    Есть у ТМ "Uponor" тёплые стены (сухая или мокрая стяжка) и потолочное охлаждение (вместо кондиционеров).
    С Уважением!
    Дмитрий Таранчук
    При плинтусном отоплении есть минусы: При сквозняках или открытии окна тепло которое нагрел плинтус, моментально улетучивается. Не комфортно регулировать.
    Лучше установить тёплый пол или тёплые стены.
    С Уважением!
    Дмитрий Таранчук
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    Re: Тёплый плинтус.
    YDron,Вы с ребятами из Электры связывались?
  7. YDron
    YDron Новачок
    Re: Тёплый плинтус.
    Спасибо. Пока не связывался. Потому как электрическое отопление как основное пока не рассматриваю.
  8. aptem
    aptem Новачок
    Re: Тёплый плинтус.
    Модульная система комфортного электрообогрева «УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТЕПЛО» - это:
    - безспиральный углеродосодержащий
    слой в стеклопластиковой или силиконовой
    оболочке, смонтированный непосредственно на
    теплопередающую поверхность.
    Область применения:
    - пол и стены с фрагментным обогревом;
    - греющий плинтус;
    - подоконники с нагревом (тепловые шторы ), стационарные и съёмные;
    - защита наружных ступеней и площадок от гололёда;
    - греющие зеркала с антизапотевающим эффектом для ванных комнат;
    - греющие площадки под ноги;
    - зональный подогрев столешниц из натурального камня и кореана;
    - обогрев климатических камер, защитный подогрев участков трубопроводов
    - ( станции по перекачки мазута и др.), технологический подогрев приборов
    систем автоматики работающих в условиях низких температур и др.
    Преимущества:
    - электро и пожаробезопасен;
    - экологически чист;
    - нечувствителен к механическим повреждениям ( сквозным отверстиям, царапинам, плавным изгибам);
    - способность размещаться на поверхности любой формы и выполняться в виде фигур различной конфигурации;
    - компактен, изготавливаются из плоских листовых элементов имеющих толщину 0,2 - 0,25 мм, (в изоляционном пакете 1,0-1,5 мм);
    - простой монтаж и демонтаж, возможность многократного использования в разных местах;
    - работает от сети переменного и постоянного тока напряжения от 24 до 220В;
    - экономит электроэнергию (15- 50Вт/м3);
    - время разогрева 15-30 минут.
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    Re: Тёплый плинтус.
    интересно
    а ссылочку на сайт можно?
  10. aptem
    aptem Новачок
    Re: Тёплый плинтус.
    cайта нет
    вот тел звони:
    80972759195 Олег Александрович-он на Этой "теме" "Дока"
