Пеллеты предназначены для згорания от внешнего источника (горелки), а в Стропуве идет процесс тления, поэтому они полностью не сгорают и газ при достижении определенной коннцентрации взрывается в самом котле, а не в дымоходе.
ОООО большое спосибо !!! скажите а какие брикеты хорошие при оптимальной стоимости..... а то я собираюсь брать 40..... вот и интересно... и ваше мнение!!! как 40 ка будет работать на половине мощьности ! у меня дом в общем с подвалом 280 м2 но я планирую в подвале 80 м2 держать градусов 10 и гостинная 60 м2 тоже поддерживать градусов 12 ... тоесть полноценно отапливать буду 160 м 2 так вот я и думаю мне 40 или 20 покупать.... да чуть не забыл!! будет еще бойлер косвеник на 180 литров.......
Добрый день!Отвечу вместо Константина.В Вашем варианте желательно выбирать 40.На половине мощности он будет работать великолепно. Добавлено через 6 минут 28 секунд Если Вас интересует более подробная информация, можете мне перезвонить 067-701-05-86 Игорь
Действительно лучше брать 40, так как дополнительную мощность будет отбирать бойлер КН. Брикеты лучше использовать из прессованной стружки, тырсы спресованные без добавления связующих веществ (меньше вредных выбросов в атмосферу) брикеты из соломы, семечек дешевле, но у них и теплоотдача гораздо хуже, почти как у дерева. Тогда как у первых по заявлению изготовителей колеблется в пределах 4-5кВт/час, т.е. приближается к углю.
Відповідь: Re: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva Для цього є запобіжні клапани які включаються при підвищенні тиску без електроніки, а ще при виході з ладу автоматики в котлі припиняється горіння тому що перестає поступати повітря ;
Абсолютно правильно, кстате ближайшие выставки где можно увидеть котлы Stropuva - одна сейчас идет в Донецке в Экспо донбасс, а вторая с 15-18 марта во Львове во Дворце спорта.
Відповідь: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva Привіт хлопці.Давно не був на форумі і бачу багато пропустив.Нагадаю я монтую переважно тп котли(монтував Стропуви,свічі)тому можу дати кілька підтверджених досвідом експлуатації порад:1-цього типу котли не будуть працювати коректно на димоході менше ніж 160мм,2-не беріть котла завищеної потужності,казочка про збільшення тривалості горіння не підтвердилася на практиці,3-20ки при вимкненні електрики можуть затухнути,а 40 або35 не затухають.Цієї зими до нас приїжджали литовці,ми перевірили 35 котлів-35ки не затухають навіть при використанні регулятора тяги.4-на мокрих дровах він горіти не буде.І посліднє-я починав зі стропув але перейшов на свічу(CANDLE)тому,що там кращий регулятор тяги і є готове дно.Якщо когось щось цікавить-звертайтесь,я змонтував багато таких котлів в різних схемах і маю можливість спостерігати за їх роботою.
Хочу возразить Васильсабо, по пунктам: 1 - 160мм дымохода видно относится только к котлам Candle, потому как у универсальных котлов Stropuva в комплекте есть нагнетающий вентилятор и канал дополнительного поддува снизу. Но это тоже не главное, значение имеет не только диаметр, но и высота трубы. Есть установленные котлы с внутренним диаметром 140мм ( при требовании паспорта 180мм ) и высотой 12 метров, нормально работают и на дереве и на угле. 2 - Длительность горения в основном зависит от теплопотерь здания, откуда и высчитывается необходимая мощность, просто многие считают мощность только по площади, это в корне не правильно. Опять же есть много объектов по Украине где котлы работают на дереве 20-24 часа, на угле 3-5 суток. 3 - Не затухать котел может по 2 причинам: 1 неисправен клапан подачи воздуха, 2 есть подсос воздуха из-вне, опять же это касается котлов Стропува, не знаю какая проблема может быть в Кендлах. 4 - Универсалки Стропува за счет вентилятора легко работают на мокрых дровах, естественно на пониженной мощности. Клиент спилил акацию и сразу загрузил котел, работал без проблем. Мы начинали с Стропувы и продолжаем заниматься, так как Кендл производится по лицензии Стропувы с некоторыми изменениями. Я мало знаю случаев когда копия работает лучше чем оригинал. А поскольку у Кендла нет универсалки то преимущества Стропувы очевидны.
