Что-то тут не то. Такой расход? Чуть ли ни килограмм на 1 м. кв. в сутки. Может воду забыли налить? У совдеповских котлах и то было в три раза экономнее, если не более. Около 0.3 кг. на 1м. кв в сутки.
Да ерунда какая-то, откровенная антиреклама! При таком расходе мощность должна быть порядка 70-80 квт/ч, а самая мощная универсальная стропува 40 выдаёт. А сколько остаётся после топки несгоревшего остатка? Может просто золой тушит через сутки из-за качества угля?
Відповідь: Re: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva Сам монтував стропуву рпавда на дровах.При неправильному монтажі може горіти в 2 рази менше,а в вашому випадку його або встановили верх ногами,або господар вугілля чимось розбавляв
Re: Відповідь: Re: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva Согласен с Вами на все 100. Кругом одни дебилы.
Відповідь: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva Ну про дебілів це перебір,але те,що це обладнання можна завалити до 20% його потужності-то це реально.Наприклад мокре паливо зіб*є потужність навіть наполовину,а розгерметизована нижня дверка знизить тривалість горіння на кілька годин
Стал дилером котлов LIEPSNELE, то же, что и Stropuva. Установил у себя на даче демонстрационную модель. По поводу полного караула, зря. Специально отключал циркуляционный насос (исскуственно создавал аварийную ситуацию), крышка подачи воздуха автоматически закрывалась, горение, естественно сразу не прекращается, поэтому нагревалась вода в нем градусов до 150 (термометр зашкалил, точно температуру не знаю), давление возрастало и через стравливающий клапан излишек воды выливался. Вот и все. И это при том, что я еще не установил расширительный бак. В остальных отношениях котел отличный. Загрузка дров, ориентировочно, 45-55 кг. Горит минимум 12 часов. Доходило до 48 часов при средней суточной температуре +2С и плотной загрузке топлива. На протяжении всего горения оч.равномерно держит температуру теплоносителя. Единственная караульная ситуация может возникнуть, если открыть нижнюю дверцу во время работы котла. Поступает воздух, горение увеличивается и происходит резкий нагрев воды от чего котел разрывает. Но это должно быть табу: розжег котел, забудь про нижнюю дверцу. Будут вопросы, задавайте. Смогу и в работе показать, если заинтересует
Відповідь: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva а як там з попелом? чи не заважає під кінець спалювання закладки дров? Він же зверху на дрова сипеться, так?
как раз сгораемость топлива выше, так как тот пепел который остается выше дожигается горящим топливом снизу. Из 50 кг дров золы остается 2 совочка. Которые опять же можно и не выгребать. Чистка котла производится 2-3 раза в месяц
