У нас бойлер установлен на стене в санузле, и воду, которая застоялась можно сбрасывать в бачек унитаза - это позволяет сделать само подключение бойлера, только предварительно нужно закрыть кран подачи холодной воды на квартиру.
У меня перед напольным бойлером стоит предохранительный вентиль, а за ним - запорный кран. Можно ли через этот предохранительный вентиль слить воду из бака? Вентиль как на картинке, справа от него бойлер, слева - запорный кран.
ralf, это похоже предохранительный клапан, который стравливает давление, чтобы не разорвало бак бойлера.... и воду вроде сливать через него не получится...
Тут немного подробнее за этот вентиль: http://www.slovarm.sk/center.php?str=mosaz&lang=ru&produkt=49 В нём сверху и снизу две резьбовые заглушки может можно через них слить воду? И ещё вопрос Есть комбинированый бойлер Termal ES 200BP/TT(2,0) 2,2kW. В нём два теплообменника и тен. Через тепллобменники бойлер подключен к котлу. Если теном я абсолютно не пользуюсь, то изнашивается ли при такой эксплуатации магниевый электрод?
В прошлую чистку заметил, что магниевый электрод выкручивается, в следующую буду менять. Я поставил два тройника на патрубки бойлера, и три шаровых краника, и в любое время можно сливать воду, но, только со стороны подачи холодной воды, через горячий патрубок вода не сольется.
Насчёт запаха и бактерий верно подмечено. У меня заванивалась вода, хотя беру воду из скважины 60 метров глубиной, хорошая вода. Периодические сливы воды и промывки (без разборки нагревателя)давали временный эффект, потом всё начиналось сначала. Термостат стоял в среднем положении. Когда я через три года эксплуатации вскрыл нагреватель для замены анода - ужаснулся, мать моя,женщина, чем я мылся и мыл посуду.... Грязи,вонючего шлама и каких-то хлопьев с кусками накипи выгреб из него ПОЛНОЕ ВЕДРО. Вот тебе и чистая водичка... Промыл, сменил анод, и установил термостат в минимальное положение. Чего добился ? Более интенсивного водообмена в нагревателе. Поскольку вода из горячего крана идёт УЖЕ нужной, приемлемой и для мытья посуды, и для принятия душа ,температуры то смешивать её с холодной нет нужды. Таким образом, вода в бойлере обновляется интенсивнее и не успевает застаиваться и заваниваться. Уже год бойлер работает в таком режиме - замечаний нет. Установка на максимальный нагрев дезинфекции не даст, поскольку для неё нужно КИПЯЧЕНИЕ. Расход электроэнергии - увеличится. Да и бактерии, только вы откроете кран и понизите ,тем самым температуру, начнут успешно плодиться. Это я теоретически рассуждаю, а что скажут практики ? Каков эффект от максимального нагрева ?
Все зависит от воды. Первая причина запаха, недостаточное хлорирование и очистка, при водоподготовке. Вторая причина, ужасное состояние сетей. Для того, чтобы убрать то, что есть, бак надо снимать и дезинфицировать. Минимизировать можно, установкой на вход очистных фильтров достаточной производительности и регулярной чисткой бойлера. Минимум раз в год.
Нет,дружище bipper, У меня ситуация другая, я воду беру из собственной скважины и вода в ней вполне приличная, как я думал. Ну ,60 метров, шутка ли ?
