Доброго, - УНЧ добрався до постійног омісця проживання і зявилися перші не приємні приколи, по перше УЧН збирав та тестував на дворі при мінусовій температурі , все було ок, транзистор трохи грівся , зара в кімнаті при макс потужності через 10 хв, на ньому можна жарити. Друге ще страшніше при використавнні в якості джерела звуку КПК та телефона все ок, а при використанні компа уселок "речить", пробував при використанні КПК, підключити останній до компа також зявляється "ричання але менше ." Як можна виправити ситуацію з ричанням? (заземлити комп?) чосу не ричать стандартні кома. колонки?.
Відповідь: Re: УНЧ 2Х40 скоріше всього це їде "наводка" на вхідні кола підсилювача гармонік від блока живлення компа.. Потрібно екранувати вхід підсилювача, правильно об"єднати корпуси блока живлення і підсилювача. І бажано, щоб "0" підсилювача був відокремлений від корпусу (екрану).
Re: Відповідь: Re: УНЧ 2Х40 - доброго дня, корпуси .... що мається на увазі?, "-" сигнала ?, чи як ? в менге УНЧ має фанерний корпус, в обичних комп. колоках пластиковий з платнкою і все ніяких додакових екранів. Я шото починаю переживати чи правильно я зібрав ті модулі до купи.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: УНЧ 2Х40 потрібно металевий. Взагалі-то, екранування - то ціла наука. Щоб не вникати в дебрі,зробіть металевий корпус, з хорошим контактом частинок між собою по всій лінії дотику. Сигнальну лінію бажано екранувати повністю, а не викристовувати екран як один х сигнальних проводів. там соять додаткові фільтри по живленню, плюс до того правильна розводка (випробувана і коректована) плати підсилювача. Наскільки я розбирав ці компові колонки - там всюди транформатоний на 50Гц блок живлення. Він не дає високочастотних наводок, хіба що діоди випрямного мостику. Вони генерують сигнал до 1 МГц при відкриванні. Але це згладжується слюдяними конденсаторами на мостику. Добавлено через 6 минут 8 секунд пс. А комповий блок - це просто генератор безмежного числа різних гармонік. Там же стоїть генетатор меандру, досить потужний. І він передає свої завади не тільки через провідники, а і через електромагнітні хвилі. А вхідне коло вашо підсилювача їх може детектувати і потім через себе підсилювати. Треба дивитись схему, скоріш за все вішати на вхід полосовий фільтр. Тоді трохи послабите фон підсилювача..
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: УНЧ 2Х40 - так і є , при монтажу використовувався екранований дріт; - прикол в тому якшо на УНЧ подавати сигнал з телеф., чи КПК проблем (рокота ) нема, тільки якшо з компа. Далі якшо на компі включити ДВБ картку гуркіт зростає (без неї тоже є), якшо на компі нічого не робити він стабільний , якшо пошепилити мишкою то як рухаєш так і міняється тональність. Іду пошукаю я одненьку комп. колоночку..
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: УНЧ 2Х40 так і буде. Фонить блок живлення, процесор, та і всі мікросхеми. Ставте додаткові завадостійкі фільтри на живлення..
Відповідь: УНЧ 2Х40 УНЧ. Крім того, понавішуйте сердечників феритових на оидва кінці проводів живлення.. І корпус зробіть металевий.
