Герметизация душевой кабины
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем anoma, 11 бер 2010.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго :Hi:
    - при роботы з селыконом, попередньо, висушували , вичищали , обезжирювали?
    - Багато потрібно клею, можно фото цього стика?
  2. РоманТаро
    РоманТаро Новачок
    Крым
    в том то и дело, что силикон держал, но заразился грибком и почернел...
  3. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Играет роль икакая плитка. С глянцевой морока. Со временем из-за моющих средств силикон отстает от плитки и начинает пропускать воду.
    Я в районе примыкания снимал с плитки глянец. Помогло.
  4. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    а кто-то ленту использовал? видел есть ленты для проклеивания стыка.
  5. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Не хотелось бы приводить банальных фраз
    ...но по другому никак: Пользуйтесь качественным герметиком и тогда будет всё ОК а "просто силикон" -для данного случая не подходит.Теперь более развернуто.
    Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
    силиконовый каучук не менее 45%
    гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
    остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент,фунгициды, катализатор
    Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%.
    Содержание каучука снижают где-то до 25%.
    Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
    Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
    Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным,там даже уксус не спасает НО это , только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок.
    Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ,а герметики на основе МС-полимеров ...к примеру герметики от Kiilto, Lugato, Mapei,Bostik Findley
    ПыСы. Это сообщение,является моей ЛИЧНОЙ точкой зрения,основанной на долговременном опыте и навязывать её никому не предполагаю. :Hi:
    kolesdoc, Andrii_M, orex_ та ще 1-му подобається це.
  6. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    мое сообщение кто-то видел? :-D
    Tehnik-san, названные Вами фирмы ни разу не встречал, как и указанные продукты. Есть эластичные клеи-герметики на основе MS полимеров.
    Например:
    Искал, но прозрачный так и не нашел, пришлось купить опять "санитарный" силиконовый герметик :(
    И по поводу состава лишь редкий производитель напишет состав своей мазюки.
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    расскажите , как Вы ими заполняете швы в ванной/душевой? Так же как и силикон, или есть отличительные особенности?
  8. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Для заделки стыков он подойдет и MS-полимерам грибок не страшен, потому как структура этого материала плотная и не впитывает в свой состав влагу.
    Лучше один раз увидеть , чем сто раз услышать, поэтому показываю ))
      86,4 КБ
      432
      82,8 КБ
      410
      57,6 КБ
      413
      56 КБ
      427
      77,4 КБ
      401
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Еще один сюжет по установке и герметизации ванны
      112,6 КБ
      329
      137,3 КБ
      316
      72,6 КБ
      324
      94,3 КБ
      306
      83,3 КБ
      314
    kolesdoc та Andrii_M подобається це.
  10. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Более 5 фото движком форума запрещено загружать, поэтому остальные сюжеты и подробности монтажа здесь показать не смогу.
    Некоторые решения можно видеть в моем альбоме работ
    https://krainamaystriv.com/album.php?albumid=74
