Герметизация душевой кабины
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем anoma, 11 бер 2010.
  1. anoma
    anoma Новачок
    Протекает душевая кабина, хочу заделать герметиком швы, чтобы вода не текла из них. Какой герметик выбрать, если контактирующие поверхности из пластика?
    Хочу купить хороший герметик, чтобы не почернел со временем.
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Хорошими герметиками являются герметики на основе ms-полимера (MS-polymer®) и грибок им не страшен
  3. anoma
    anoma Новачок
    советы по заделке будут?
    Или залил и делов?
  4. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Совет такой - ровно проклеить примыкающие стенки малярным скотчем,оставив зазор, затем этот зазор пройти герметиком и тогда,сняв скотч, получается ровный шов
    oleg_bios та Voyutichi подобається це.
  5. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня., в наявності душова кабінка (не "бокс") чи робих хтось на таку кабінку бока , та стойку кріплення краників?
  6. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Герметизация душевой кабины
    Як я зрозумів - то треба вимурувати дві стіни?
  7. orex_
    Рахів
    - стіни є , кабінка установлена на 2_му поверсі в будинку, в кутку. Я попередньо приклеїв клійонку (товсту з тканевою основою ) на стіну, і борта . Але від бортів вона скоро відривається , і все поновій (клків з просушкою обезжирюванням селіконом) . Зара вже нема сили клеїти постійно підтікає, купив полікарбонат для створення стінок.. , ще думав з пінопласта стінки зробити.., настіну приклеїти його, потом стяжечку, але він все-одно від бортика піддона відірветься (полдеревяний трохи грає), ому стінки кабінки полюбе потрібно монтувати на піддон кабінки. Ще оце подумовую, якшо може з вагонки виклсти стінки , там і угли є , лиш піде багато клея, все проклеювати. Зра полікарбонат є ..,але на знаючистоїтьз нього робити, а ще краники ...,як їх кріпити.., треба усилювати то місце де буде краник
  8. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    orex_, Я зрозумів що будинок дерев"яний. Якщо так то може краще застосувати плиту OSB.Якщо все добре зробити то і плиткою викласти можна.
  9. orex_
    Рахів
    Re: Відповідь: Re: Герметизация душевой кабины
    - по верху OSB ?
  10. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Герметизация душевой кабины
    Так ! Щось подібне зробив мій колега. OSB попередньо загрунтувавши,покрив тонким шаром клею і фасадною сіткою.Тоді поклеїв плитку. Ось і все. Хоча у Вашому випадку ,я приділив би максимум уваги встановленню самого піддона..... тобто його кріпленню до стіни.Думаю протікає тому що гуляє кромка піддона !
