Утепление холодного чердака
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Viktor, 8 вер 2008.
  1. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Ну так наростите лаги и положите пол.
    Я только за опилки насыпью.
    Останнє редагування модератором: 13 бер 2015
  2. vjachek
    vjachek Майстер
    Україна, Хмельницький
    Интересно, почему?
  3. blossem
    blossem Прораб
    Я же говорил что против цемента, да еще и в балках.
  4. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    а опилки насыпные ой как накапливают влагу! и если ещё их замкнуть чем-либо непроницаемым.
    можно и грибочки культивировать
    а при пожарчике - хорошо горит
    а весу (нагрузки при Н=350мм) на балки чутка добавляет
    а ещё есть теплопроводность
    ну и тд. и тп.
    для ж\б плит своё утепление
    для деревянных\металлических - иное
    да и о вентиляции помещений необходимо не забывать
  5. vjachek
    vjachek Майстер
    Можно подробнее. Мне надо утеплить перекрытие из пустотных облегченных ж/б панелей 16см высотой. Снизу жилые комнаты, вверху пустой чердак (может когда-то будет мансарда). Перекрытие шифер. предыдущие зимы было утепление 5 см мягкой минваты.
  6. blossem
    blossem Прораб
    А Вы попробуйте насыпать на улице кучку сухих опилок ничем не укрывая под открытым небом, под дождем, солнцем, ветром и т.д. и каждую неделю проверяйте опилки в толще слоя и увидите что даже при самых жестких условиях опилки будут сухие.
    Если Вас интересуют грибочки- так и сделайте:bliny:
  7. buddybuild
    плиты перекрытия ж\б, стропила деревянные, покрытие кровли асбоцементные волнистые листы по деревянной обрешетке. похоже, что так.
    если временно с прицелом на будущее превращение холодного чердака в отапливаемую мансарду то
    а) должна быть вентиляция комнат сечение 150х180мм с выводом на чердак или за конёк кровли (сообщение с атмосферой). закрываться должно жалюзийной решеткой или регулируемым клапаном (типа анемостат)
    б) верх плит ж\б всегда шершавый поэтому затяните его 10-20мм цем-песч стяжкой
    в) уложите пароизоляцию с нахлёстом в сопряжениях. она уже не продавится шершавой плитой.
    г) уложите утеплитель. можно постепенно, доводя его до Н=200-250мм минваты (рулонная, плитами, да хоть клочками)
    д) накройте утеплитель гидроизоляционной плёнкой непромокаемой стороной вверх. Её надо правильно укладывать. или противопылевой плёнкой.
    чтоб ходить по чердаку устройте ходовые доски. как минимум.
    и можно потихонечку переходить к утеплению между стропилами, помня, что часть утеплителя "перекочует" к стропилам.
    а можно и сразу по стропилам начинать.
    много всяких если.
    это мало по толщине
  8. volodyat12
    volodyat12 Стажер
    Керамзіт насипом 10см під стяжку або між лагами
  9. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    сипучий насипте опилки перемішані з вапном
    blossem подобається це.
