Плитка и ламинат
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем сашко, 10 бер 2010.
  1. сашко
    сашко Новачок
    Доброго всем время суток!
    Хочу поинтересоватся каким образом можно скомбинировать ламинат и плитку? Нужно разделить кухню(плитка) и гостинную(ламинат).
    По работе с плиткой опыта больше чем с ламинатом. Загвоздка заключается в стыковке ламината и плитки.
    Заранее благодарен!:sps:
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Re: ламинат+плитка
    переходная планка от Pergo или Quick-Step как наиболее простой и прочный вариант Вас устраивает?
    относительно внешнего вида - пользуйте Гугль или зайдите в нормальный салон по ламинату/паркету
    ЧД_ подобається це.
  3. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Вот пару примеров
  4. Андрей123
    Днепропетровск
    о! спасибо, напомнили - радиусные порожки :)
    есть несколько вариантов пластиковых шин.
    скажем так - в зависимости от крутости ТМ, вид этих шин колеблется от "убожества" до "ой, ну раз другого выходя нет, то берём" ;-)
    я фанат латунных Т-образных шин с шириной шляпки 16-22 мм.
    увы, их уже не завозят.
    есть не менее красивые алюминиевые шины.
    покрытые лаком под "матовый люминь" или полированые до зеркального блеска.
    ширины: 10/16/25 мм.
    для ламината-паркета пригодны толко 16 и 25 мм.
    к сожалению выгнуть их по месту (как хорошую итальянскую латунь) нереально.
    только прокатывать на валках.
    у нас, в Днепре, этим продуктом торгует кафельный салон "Белый Квадрат".
    там-же и выполняют прокатку профиля по картонному шаблону.
    клею на смесь клеёв:
    база - жидкие гвозди на неопреновой основе,
    периодически (10-15 см) ставлю "точки прихватывания" секундным клеем производсва "Emfi" (10-20 гр/тюбик ценой в 30-50 грн максимум)
  5. сашко
    сашко Новачок
    На шину наносится клей и она вставляется в стык между ламинатом и плиткой, я правильно понял?
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    почти верно!
    клей наносится на стык между плиткой и шиной (с одной стороны ножки).
    крепить к ламинату нельзя!!!
  7. gavito
    gavito Майстер
    Не надо лишних слов! Положите ламинат Pergo и все проблемы уйдут!
  8. Андрей123
    Днепропетровск
    Серёжа забыл уточнить цену ламината ТМ Перго (ок 45 Евро/м")
  9. Muton
    Muton Новачок
    сашко,
    Проблемы вообще не вижу... Существуют переходные планки.
    Разного профиля, цвета, текстуры и материала.
    Причем, если уровень плитки выше или ниже - есть планки "с уступом". Крепление - на дюбеля под отверстия в щели межу ламинатом-плиткой.
    Андрей123 подобається це.
  10. Probka
    Probka Новачок
    Если ламинат и плитка на одном уровне и есть возможность выполнить идеально ровную подрезку, то подойдут пробковые компенсаторы, покрытые лаком. Они гибкие и могут стыковаться между собой (край компенсатора подрезается острым канцелярским ножом), что позволяет использовать их на длинных криволинейных стыках.
    Край ламината, прилегающий к компенсатору, нужно приклеить к полу.
