Газоблок или кирпич на внутренние стены
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Wowan, 10 бер 2010.
  1. Wowan
    Wowan Новачок
    Осенью залили фундамент, весной начнем возводить коробку из газоблоков. На внутренние стены тоже собирался использовать газоблок, но вот знакомые меня переубеждают на то чтобы использовать кирпич. Говорят что и повесить на стены что-то тяжелое не проблема, и остывать помещение дольше будет.
    Мастера, жду вашего совета, из чего лучше сделать.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Wowan, я лично тоже сторонник более теплоинерционных материалов для внутренних стен.
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Просто берите газобетон с большой плотностью .:vo:
  4. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Чегото тут подзапутано( и повесить на стены что-то тяжелое не проблема, и остывать помещение дольше будет) это о кирпиче???
    По моему с газобетоном остывать помещение будет дольше,а вешать что либо тяжелое на газобетонную стену не проблема ,для примера попробуйте закрутить в газоблок саморез 75мм без дюбеля и такой же с дюбелем в кирпич,держит одинаково.
