Камка как утеплитель
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Pricol, 9 бер 2010.
  1. Pricol
    Pricol Новачок
    За и против. Какие мнения будут? Практическое использование. Как применять? Где целесообразней? Обсудим?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ну по идее применять ее целесообразно там где на нее не будет никаких нагрузок, например, перекрытие. Наверное один из самых безвредных для человека видов теплоизоляции, но по своим теплоизоляционным характеристикам вдвое (а то и больше) хуже, то есть если исходить из норм то для утепления перекрытия нужно более 400 мм.
  3. Serge310
    Serge310 Новачок
    В нашем регионе камка как утеплитель очень распространена. Утепляют чердаки- не горит, мыши и прочая нечисть не заводится. Маты в два слоя, бывает делают просто насыпом.
  4. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    А шо це?O=-
  5. Pricol
    Pricol Новачок
    трава такая морская тёмная и кучерявая! По толщине слоя что-то не понял ... неужто 400 мм? Нормативка есть какая-то?
  6. DimaZ
    Kyiv
    Ну нормативка конечно есть, она в ДБНе прописана, причем без привязки к какому-то утеплителю, она рассчитывается по коэффициенту теплопроводности. У камки я нашел коэффициент - 0,087
    Для Киевского региона норма термического сопротивления перекрытия - 4,95
    Вот и получаем грубо:
    Толщина=4,95*0,087=0,43м=430мм
    Но это грубый подсчет без учета материала перекрытия и коэффициентов теплоотдачи
    Для более южных регионов толщина естественно будет меньше.
  7. Pricol
    Pricol Новачок
    Вот нашёл в инете:
    КАМКА – утеплитель, представляющий собой прошивные маты из органического сырья (морской травы зостеры).
    Морская трава (зостера) является высшим цветковым растением, произрастающим в Черном море. Основную массу составляют ее листья с небольшим количеством стеблей длинной от 20 до 100 см.
    Трава имеет коричнево-зеленый цвет, с запахом моря, влажность в воздушно-сухом состоянии составляет 15%.
    Химическое строение зостеры по многим параметрам (например, по содержанию целлюлозы) совпадает с химией древесины (а дерево, как известно, не самый плохой теплоизолятор). Но в отличии от древесины, зостера абсолютно не подтверждена гниению (трава, выброшенная на берег несколько лет назад обладает теми же теплоизоляционными свойствами, что и молодая), а также абсолютно не подвержена разрушению грызунами и насекомыми (высокое содержание солей кальция и, следовательно, высокое осмотическое давление создает неприемлемую среду обитания для вышеуказанных паразитов).
    Коэффициент полезного горения практически равен нулю, при тлении не выделяется токсических веществ. Исследования и испытания, проведенные специалистами Института Биологии Южных морей (г.Севастополь) и сотрудниками кафедры химии строительных материалов Крымской академии природоохранного и курортного строительства (г.Симферополь) показали, что не уступая синтетическим (неорганическим) теплоизоляторам по основным параметрам (коэффициенту теплопроводности, плотности, жесткости, возгораемости), морская трава превосходит их по стойкости к механическим разрушениям, экологичности и цене (в среднем на 30% дешевле сопоставимых синтетических теплоизоляторов).
    Классификация теплоизоляционных матов из морской травы (зосткры):
    Вид исходного сырья: органическое.
    Структура: волокнистые.
    Жесткость: полужесткие.
    Теплопроводность: класс Б – средней теплопроводности (0,087 Вт/мС`).
    Сорбционное увлажнение: до 30%.
    Плотность: 85 кг/куб.м.
    Возгораемость: относится к группе горючих трудновоспламеняемых материалов.
    Размер: 1000 х 2000 х 100 мм
    Изделие непрерывно прошиты капроновой ниткой ТЭКС 187х1х2 в два сложения с размером ячейки 80 х 80 мм.
    Исходя из классификационных характеристик, изделия из морской травы (КАМКА), идеально подходят в качестве теплоизоляционных материалов для утепления крыш, потолков, стен, полов жилых помещений.
    Высокий процент сорбционного увлажнения способствует поддержанию оптимальной для человека влажности воздуха в помещении, что немаловажно для людей, расположенных к заболеванию дыхательной системы (астма, туберкулез, бронхит, пневмония и т.п.). Высокое содержание йода в морской траве, постоянное им насыщение воздуха в помещении оказывает благоприятное воздействие на работу «щитовидки».
  8. DimaZ
    Kyiv
    главное чтобы не увлекались, а то можно переусердствовать с ее использованием и экосистему нарушить
    П.С. я в шоке специалисты Института Биологии Южных морей проводят испытания по коэффициенту теплопроводности, плотности, жесткости, возгораемости
    Все, теперь институтам строительных конструкций остается только катранов и чаек пересчитываь:-D
    barnych подобається це.
  9. Pricol
    Pricol Новачок
    Нарушить вряд ли получиться :-D её по берегу собирают - выброшенную с моря.
  10. DimaZ
    Kyiv
    и каковы объемы ее?
    А крымчане молодцы, побережье очистить, так еще и заработать на этом:K:vo::-D
