Схема вязки плит перекрытия. Выбор плит
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Влад74, 9 бер 2010.
  1. crepko
    crepko Підмайстер
    Re: Терива или плиты на перекрытие
    Все правильно. Все заливается единовременно, за один раз. А с хорошей погодой можно дня через 3-4 сверху положить доски и ходить (для того, чтоб проводить кладку следующего этажа).
  2. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Вы забыли про маленикий ньюанс, если снизу не поставите определённое колличество стоек ,через бруски,то перекрытие может оказаться на полу.Почему-то про этот элемент в технологии всегда умалчивают?Думаю потому, что тогда преимущества такого перекрытия ещё уменьшатся, кто хочет возиться ещё со стойками, их надо ещё иметь и за один раз они не окупятся.Да и армопояс надо утеплять.Хотя технология вобщем неплохая ,при определённых условиях.Мне больше нравится, когда всё это делается из керамических блоков, есть и такая похожая технология.
  3. Vyvan
    Vyvan Новачок
    предельная нагрузка перекрытие Teriva - не превышают 5,0 kH/m2 (500 кг/кв. м + зависит от укладчиков). Тогда как у ж/б панелей ОТ 800 кг/кв. м (в заводских условиях) + плюс кран орендовать на день 1000-1500грн.
    На стройках видал когда прорабы заливали ж/б по 25см стяжки а про перегородки в пол кирпича оштукатуренные 4см слоем уже молчу... не переживали за несущие способности, все таки опыт большой у мужиков!
    На втором этаже допустим я хочу ванную угловую на 400л + перегородки, оборудование даже вес уложеной плитки...
    ЗА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЕИМИ РУКАМИ!!!
  4. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Плиты есть не только от 800кг/м2 есть и 500,600,700 зависит от армирования, просто заводам выгоднее выпускать 800 -больше зарабатывают.А 500кг/м2 в комнате площадьью 20м2-это 10 тонн, не так уж и мало, попробуйте столько в комнату затащить всего.
    Прорабы на стройках, если умные, просто знают где такую перегородку можно ставить, правда до поры до времени,потом ищут крайних проектантов.но часто приходится отдуваться самим - или косить под дурочка, или свалить , что заказчик сам так захотел.Делайте по проекту или заключайте с прорабом договор, что в случае чего,он компенсирует всё за свои деньги, посмотрите ,как сразу изменится его отношение, за свой счет рискуют куда реже...
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Цифры в марке плиты перекрытия указывают допустимую нагрузку на квадратный метр с учетом собственного веса. 800 кг/м2, означает, что плита может выдержать не разрушаясь нагрузку 800 - 300 = 500 кг. Т.е. все так же, как и теривы.
  6. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Согласно серии в марке плиты указывается расчётная равномерно-роспределйнная нагрузка,без учёта собственной массы и никаких зоо не надо отнимать.
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Нас в институте учили по другому, а можно ссылочку на нормативный документ, чтобы я мог прочесть?
  8. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Любая серия по многопустотным плитам их там много есть,удивительно, что так учили в институте, они серии сами не видели наверное. Хотя у нас тоже такие препады были.
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Возможно ГОСТ поменялся, я учился давно, а серии я видел, ведь, в проектной организации работал несколько лет.
  10. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Ничего не поменялось, так было всегда.Да и сами подумайте нелогично предусматривать что-то отнимать ,какой смысл,могут быть серьёзнае ошибки при расчетах.А при сборе нагрузок в проектном институте не 800,700, 500 используется ,а полезная нагрузка предусмотренная для данного вида помещений и она не равна мексимальной ,которую способна выдержать плита,плюс вес плиты и пирога пола-это уже примерно те 300 о которых вы говорили.
