А ничего умного мы не делаем - я сдуру пытаюсь вам что-то объяснить, чтобы вы не на своих ошибках учились, а вы упираетесь рогом и слышать ничего не хотите, поскольку всегда ПВС или ШВВП делали и ничего не случилось ... Так какими наконечниками вы опрессовываете многопроволочную жилу?
Вы ничего не объясняете, Вы умничаете... Поэтому беседа не конструктивная... Обоснуете, почему нельзя использовать ПВС(ШВВП), потом перейдем к наконечникам...
Так как было выше сказано что для жилых помещений " Кабели и провода должны быть стойкими к распространению пламени" Конструкция ПВС: * провод ПВС имеет медные или медно-луженые жилы ; * многопроволочный; * провод по ГОСТ 22483 относится к классу 5; * оболочка и изоляция – ПВХ. Конструкция ШВВП: * провод данной марки имеет медные или медно-луженые жилы; * многопрово*лочный; * провод ШВВП по ГОСТ 22483 относится к 5 классу; * оболочка и изоляция – ПВХ; * жилы расположены параллельно. ВВГ, ВВГНГ-не распространяет горение ГОСТ 16442, ТУ 16.К02-09. ВВГНГ-LS-не распространяет горение с низким дымо- и газовыделением. ГОСТ 16442, ТУ 16.К71-310. Добавлено через 1 минуту 11 секунд Назначение проводов, кабелей ШВВП http://mer.by/cctlg/16/ ПВС http://mer.by/cctlg/14/ ВВГ http://mer.by/cctlg/20/
Так я о том же. Сошелся свет клином на ВВГ и ПВС с ШВВП на пару. Хотя я лично особого криминала в применении ПВС для стационарной проводки не вижу, удобства особого правда тоже . Почему его используют - непонятно. Но - по поводу короткого "срока жизни" ПВС заявляемого производителями, так это наверное при использовании по прямому назначению, когда имеются частые изгибы-перегибы , ну еще тонкие жилки. В стене что ему будет? Материал изоляции вроде тот же , даже негорючие или неподдерживающие горение варианты есть. Я правда и в винтовых клеммах криминала не вижу, даже наоборот, при правильном применении считаю их более надежными чем пружинные, в которых контакт может ухудшиться со временем. Не вижу я криминала и в скрутке, в случае моножилы и с применением зажимного колпачка. в америке это вообще стандартный вариант и применяется так же и в промышленных электромоторах на 440 В
Мне не нужна вечная игла для примуса (С) Я просто привык как-то чтобы все разборное было и ремонтируемое. Специфика такая была Как вспомню, приходилось хорошо пропаянные скрутки распаивать, да на ветру и совсем не летом. Да паяльник хреновенький савецкий. Да не обрежешь, ибо провода впритык, запаса - 0 А вообще конечно, по надежности контакта - пропаянная скрутка на первом месте. Однозначно
