Монтаж скрытой проводки
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем oggi, 9 бер 2010.
  1. oggi
    oggi Новачок
    Добрый всем.
    Подскажите пожалуйста по технологии проведения и монтажа скрытой проводки.
    В новой квартире хотим смонтировать скрытую проводку перед отделкой, окончательное подключение уже после отделки
    В связи с этим следующие вопросы:
    1) ЕСть ли требования к штробам глубина, ширина, и нужно-ли гофры прокладывать или нет?
    2) Какой провод (марка) лучше подойдет для монтажа скрытой проводки (собираюсь использовать медный провод)?
    3) В распределительных коробах собираюсь использовать клеймовое соединение, какие лучше всего модели соединителей?
    4) Какие модели распределительных коробов можете посоветовать, желательно чтобы они были не очень высокие?
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    1.глубина и ширина зависит от сечения и профиля кабеля который вы будете укладывать при монтаже скрытой проводки! Гофра - слухи о её полезности сильно преувеличены!
    2.ВВГ! и не ведитесь на советчиков типа бери ШВВП, ПВС, ПВВ! ведь для себя делаете
    3.Скрутка с пропайкой или обжим гильзами! Если клемник - ВАГО, но я им не доверяю... Никаких винтовых клемников и банальных скруток!!! А то вам тут насоветуют... "специалисты"...
    4. не понял о чём вы???
    ПС. Чесно говоря кумарит статус "стажер"...
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    розетки на 60мм а короба на 80мм для ГКЛ короба больше но, не такие глубокие.Заодно и поинтересуюсь а нужны ли вообще распред коробки т.к. мнения разбегаются?Ведь если есть распред коробка значит и гофра необходима
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Вам осталось 5 сообщений до статуса "Подмастерье", а там уже и до "Мастера" недалеко.:)
  5. аматор1
    аматор1 -
    что это было??? полёт фантазии мягко говоря! А почему тогда монтаж скрытой проводки не производить с использованием трубы стальной если есть распредкоробка! Что за бред!
    Я же говорил что "специалисты" насоветуют и не такое...
    Добавлено через 1 минуту 16 секунд
    если и тут не забанят...
  6. DimaZ
    Kyiv
    главное правила не нарушать и все будет ок:vo:
  7. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Для квартиры гофра к одному месту :)
    Она часто используется для наружной проводки, скрытой в гипсокартоне или если желательна в будующем замена проводки без снятия облицовки (типа там обои и т.д.)
    Штробите чтобы полностью влез провод, не выпирал при шпаклевании. Медный естественно. Диаметр жили зависит от нагрузки. Не вижу причин брать больше чем 2,5 мм (максимальная ток до 25 А, автоматы на 16 А потянет без проблем, а это 3,5 кВт). Насчет ВВГ в квартире, вспоминаю про анекдот с микроскопом и гвоздями. Хотя если собираетесь в квартире заниматься кузовным ремонтом, то наверное таки надо. Лично я используюю ВВП-1 с тремя жилами.
    По моделям коробок не посоветую, но мне нравятся польские (синие) продаются в эпицентре. Впрочем для бетона не столь важно. Лишь бы ровные были :).
    У себя перешел со "скруток" в коробках на клеммники. Хотя скрутки в изоленте тоже не мешали - за 20 лет нигде не отгорело, не замкнуло. Клемники просто лично мне удобнее. Легче "вносить изменения". Гильзовка - главное не ошибиться, потому как не переделаешь.
  8. аматор1
    аматор1 -
    эта байка никогда не умрёт!
    да ради бога, только потом иногда юзеры не понимают чаво УЗО срабатывает постоянно...
    А чтобы не вносить изменения надо сразу с мозгами проводку делать, а клемники в распредкоробках - зло!
    а если по другому ТС и участниги не понимают...
  9. DimaZ
    Kyiv
    ну надо же как-то с пониманием относиться, мне кажется удовлетворение от толкового разъяснения будет большим чем от взаимных обвинений и переходов на личности
  10. аматор1
    аматор1 -
    оффтоп.
    да, это правильно! НО! если хотите посмотрите "мастерсити", мой ник там такой-же ... Я сразу с плеча не рублю, но если не понимают...
