Обработка дерева. Смесь для пропитки балок перекрытия
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем DoN, 3 вер 2008.
  1. DoN
    DoN Новачок
    Днепр
    Какая нужна смесь для пропитывания балок деревянных для перекрытия?
    Дом в Симферополе, АР Крым.
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Смесь для пропитывания балок деревянных для перекрытия...
    Не знаю как называется, но воняет эта смесь для обработки дерева пипец!!! и сказали что дерево пропитанное бодягой этой плохо горит. В гараже я обычным пинотексом балки помазал.
  3. Kost
    Kost Новачок
    Друзья, специально для Вас нашел инфу о пропитках "сделай сам" для обработки дерева:D
    Дерево — горючий материал. Защита его от огня осуществляется с помощью обмазки, окраски, пропитки, оштукатуривания. Хорошо совмещать противопожарную и антисептическую обработку древесины. Для этих целей в пропиточные составы вводят антисептики. Самые оптимальные условия для пропитки дерева — влажность дерева до 25%, температура состава для пропитки - 70-80° С. Для лучшей обработки дерева на его поверхности делают наколки. При выборе способа защиты конкретного изделия из дерева учитываются условия, в каких это изделие будет находиться (например, деревянные конструкции вблизи. печей и труб). В любом случае при продолжительном нагревании температура дерева не должна превышать +50° С. Для нормально высушенной древесины температура возгорания от открытого пламени равна 270-290° С, а при нагреве без открытого пламени - 350-480° С, но если нагревать дерево длительное время (до 24 часов подряд), то самовозгорание может произойти и от температуры не более 170° С. Итак, рассмотрим подробно все виды защиты дерева от воздействия огня и высоких температур.
    Обмазка. Обмазка древесины производится нижеперечисленными составами до получения защитного слоя не менее 2-3 мм. Глино-соляно-водная обмазка готовится из глины, поваренной соли и воды. Соотношение: глины - 74 части, соли - 4 части, воды - все остальное до получения сметанообраз-ной массы. Обычно наносится в два слоя. Вторая обработка дерева: суперфосфатная обмазка, которая получается из суперфосфата и воды в соотношении 70 частей к 30. Наносится тоже, как правило, в два слоя, которые дают 3 мм слоя.
    ВНИМАНИЕ! При применении данного вида обмазки следует помнить, что подготовленная порция может быть использована в течение 6 часов, затем она затвердевает. А так как первый слой будет сохнуть тоже не менее 6 часов, то ранее подготовленная обмазка будет уже непригодна. Поэтому для второго слоя обмазки материал должен быть подготовлен не более чем за час до полного высыхания первого слоя. Сульфитно-глиняная обработка дерева. Составные части такой обмазки - сульфитно-спиртовая барда, глина и, конечно, вода в соотношении 25:50:25.
    Пропитка. Противопожарная пропитка осуществляется растворами аммонийных солей. Конкретно это фосфорнокислый аммоний и его смесь с сернокислыми аммонийными солями (соотношение 3:7). Если намечена глубокая пропитка, то расход фосфорнокислого аммония на 1 м3 дерева должен быть не менее 50 кг. Если же пропитка осуществляется смесью фосфорнокислого аммония с сернокислым аммонием, то расход (при глубокой обработке) должен быть не менее 75 кг на 1 м3 дерева (75 кг - это масса сухой соли). В случае если осуществлена только поверхностная обработка дерева указанным составом, то обработанная древесина способна противостоять возгоранию не более 10-15 минут.
    Оштукатуривание. Суть такой обработки заключается в том, что слой штукатурки защищает дерево от возгорания. Продолжительность защиты зависит от двух причин: первая - насколько плотно прилегает штукатурка к поверхности дерева, вторая - какая толщина нанесенного слоя. Штукатурка потеряет свои противопожарные свойства тогда, когда воздействие на нее открытого пламени закончит обжиг извести, которая входит в состав штукатурки. Конкретный пример: если штукатурка плотно прилегает к поверхности дерева, толщина ее слоя составляет не менее 30 мм, то при воздействии пламени температурой 1000° С дерево будет защищено не менее 40-45 мин. Именно это время понадобится огню, чтобы довершить обжиг извести и воспламенить дерево. При аналогичных условиях, но с толщиной слоя штукатурки до 20 мм, огонь доберется до дерева через 15-20 мин. Как улучшить защитные свойства штукатурки. Существенно улучшит защитные свойства штукатурки нанесение ее не на обычную дрань, а на проволочную сетку или на те же деревянные рейки, но таврового сечения.
    Применение препаратов Бишовит и Эрлит при обработке дерева. Хорошо зарекомендовали себя такие препараты, как Бишовит и Эрлит, после обработки которыми дерево не воспламеняется от открытого пламени с температурой до 500° С. Но такая обработка должна быть осуществлена в автоклавах.
    Окрашивание. Свойствами огнезащиты обладают силикатные краски, в состав которых входят жидкое стекло и различные наполнители. При воздействии пламени такие краски вспучиваются и не дают огню войти в соприкосновение с деревом. Такие краски наносятся обычно повторно через каждые полгода, так как они постепенно разлагаются, взаимодействуя с углекислым газом. Речь идет о красках МХС, ХЛ, ПХВО, ХЛ-СЖ, ХЛ-К, СК-Л.
  4. Kost
    Kost Новачок
    Искал инфу в инете об антисептиках по дереву ответы нашел тут: https://ibud.com.ua/?cat=catalogmain&itm=156
  5. Lena-tsk
    Lena-tsk Новачок
    У Эскаро огромный выбор пропиток для древесины - начиная от конструкций, находящихся в земле, заканчивая конструкциями под открытым небом. Зайдите на их сайт или спросите в магазине. Ассортимент огромен.
  6. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Если планируете пропитывать деревянные балки для дальнейшего испытания на горючесть (соответствие нормам), то думаю, что лучше обратиться сразу к пожарникам с этим вопросом. Мол, а не посоветуете ли вы, какую пропитку использовать? А может вы продаете что-то для обработки деревьев? Тогда будет больше шансом все пройти успешно.
  7. ogasoda
    ogasoda Новачок
    Стерлитамак
    Есть поговорка: что сгорит, то не сгниет. А еще вумные люди говорят, что процессы горения и гниения суть одинаковые.
    Это я к чему? А вот к чему. Эта штука может применяться в условиях агрессивной среды (пары амиака и смеси)? Или она просто от горения дохтором прописана?
  8. ADLER UKRAINE
    ADLER UKRAINE Підмайстер
    Гостомель, Ленина 68
    Пожалуй,самый распространенный метод защиты – это обработка Антисептиками.
    Популярность обеспечена тем , что применяется еще до сборки сруба и монтажа деревянных конструкций, как говорят превентивные меры. Универсальность заключается в том, что за одну обработку Вы убиваете сразу двух врагов - и жуков и грибок. Пропитки широко доступны в коммерческих торговых сетях и у эксклюзивных дилеров. Самый выгодный способ покупки данного товара это обратиться напрямую к импортёру или представителю торговой марки (например, в Украине австрийскую компанию ADLER представляет ООО «Хольцбаухеми»). Таким образом, Вы сэкономите минимум 30%, так как этот товар ещё не прошел всех наценок дистрибьютора, оптовика, розничной сети.
    Рекомендуемый способ обработки : 2–3 раза с перерывом в 2–3 дня.
    При смачивании антисептиком раствор проникает на глубину не более 2-3 мм от поверхности. Поэтому этот способ применяется исключительно для предварительной обработки еще целой древесины.
    Способ хорош тем, что Вам не нужно нанимать специально обученных рабочих. Вы можете всё сделать самостоятельно.
  9. COLORA
    COLORA Стажер
    Если нужна антигрибковая + противоплесневая + от жучков и гниения пропитка, тогда продукция PINOTEX. 50 лет на рынке! Проверено временем!
