Как сделать балкон?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем peps.84, 8 бер 2010.
  1. peps.84
    peps.84 Новачок
    Люди добрые, прошу вашего совета, как лучше сделать балкон.
    В доме над гаражом есть желание прорезать окно и сделать из него выход на балкон. Какие есть варианты сделать навесной балкон?
    Было предложение выбить пустоты в плите перекрытия и в них вмонтировать швелер, также было предложение выбить проемы в кладке и заложить в них швелер, кот. в последствии будет засыпан внутри дома керамзитом и на него налиты полы.
    В доме внутренние работы не проводились.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    каковы у вас запросы для балкона?
    Добавлено через 2 минуты 36 секунд
    а вообще вот тут обсуждается http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=3378
  3. peps.84
    peps.84 Новачок
    размер балкона 2,5 м. на 4 м., полностью застеклен.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    при такой глубине 2.5м без столбов(подпорок) не обойтись
    в кратце
      176,2 КБ
      131
  5. Pricol
    Pricol Новачок
    Так и делайте. И ещё в гараже потолок может в местах где швеллера будут промерзать если не критично ничего можно не делать. В ином случае утеплите потолок на длину швеллера.
  6. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    При таких размерах надо выполнить расчет. На вашем месте обратился бы в строительную организацию. Или просто к какому-то конструктору напрямую. Пусть посчитает, какой швелер и скажет, как его крепить.
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Как сделать балкон?
    Ну і як тоді ваша споруда буде виглядати? Як на мене зіпсуєте тим зашкленим балконом весь фасад. Якщо робити балкон то я бробив однозначно відкритий з продовенням даху над ним. Стовб-підкору дав би на куті. До нього встановив би зварну конструкцію з швелером по двох бічних площинах, які б замустив в отвори плит перекриття. дав би арматурну сітку та салив би керамзитобетоном для полегшення конструкції.
  8. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Столбы или колонны ,стойки,на углы нужны обязательно.
