ПОТОЛОК из ОСП... что дальше - не знаю!
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем DrVadim, 7 бер 2010.
  1. DrVadim
    DrVadim Новачок
    Народ!
    По совету умного прораба подшили потолки из ОСП
    И что же делать дальше с этим ОСП
    какие варианты отделки потолка???
    штукатурка с сеткой степлером прибитой???
    не держиться она толком...
    уже попробовал на малом объеме...
    может кто подскажет пару вариантов толковых???
    на форумах просидел выкопал
    - привинтить Гипсокартон - сАвсем не рационально получается...
    - жидкие обои... не знаю что это такое...
    - типа чет бамбуковых....
    но чтоб толком чет кто сказал так и не нарыл!
    плиз подскажите!
    заранее благодарен!:rubanok:
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Найти умного прораба))) дать в глаз и научиться думать самому прежде чем что либо делать
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Так потолки підшили ОСП чи ОSB?Я б на вашому місці зразу обшив гіпсокартоном без
    OSB.А тепер маєте головну біль.:rubanok:
  4. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: ПОТОЛОК из ОСП... что дальше - не знаю!
    Проходищ ОСБ болгаркою з насадкою металевих щіточок (ті якими ржавчину з металу знімають) - трохи буде пилюки і трісок (захисти очі і візьми респіратор), - поверхня зробиться шорсткою. Шви між осб силікониш і клеїш обої. Все.
  5. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Vudracom, так конечно возможно приклеить бумагу к поверхности , но вот выровнять не представляется возможным... необходимо в начале клеить не обои, а толстый картон, а уже потом обои....
  6. Поник
    Поник Новачок
    А если понаклеить красивых пенопластовых квадратов с узорами ? зато просто ...
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: ПОТОЛОК из ОСП... что дальше - не знаю!
    Що ви хочете вирівнювати!? якщо неякісно виставлена сама осб то це проблема в створенні нерівної площини в системі кріплення, або ОСБ різної товщини :-[
    Ще цікаво виглядає стеля з бамбуку чи коркового дерева! там і перепадів в 2-3 мм незамітно. Правда це на порядок дорожче від обоїв. Прорахувати треба скільки вийде варіант гіпсокартоном і бамбуком чи корком.
  8. tekton
    tekton Стажер
    Ну зачем же прибивать штукатурную сетку к OSB степлером? Во-первых это непрочно, а во-вторых, данная сетка должна прибиваться не вплотную к основе, а с зазором 0,5 - 1 см, чтобы штукатурке было за что вцепиться. Так что монтировать сетку лучше всего саморезами с плоской шляпкой - пресс-шайбами.
    Если листы лежат у вас в одной плоскости, можно крепить к ним гипсокартон безо всякой обрешетки, только саморезы брать не по металлу, как в случае крепления гипсокартона к металлическим профилям, а по дереву. У саморезов по дереву шаг резьбы более редкий, а густая резьба металлических саморезов будет перемалывать не очень прочный материал OSB. Еще надежнее монтировать гипсокартон насквозь через OSB к той обрешетке, к которой прикреплены данные листы. Для этого нужно взять саморезы подлиннее, например, 55.
    Прямо на листы OSB (если они ровно уложены) можно монтировать пластиковую вагонку. Для этого берутся скобы максимальной длины, которую может осилить степлер (14 мм).
    Система будет более прочной, если прикрепить саморезами к листам OSB обрешетку из деревянных реек (должны быть сухими) тогда можно монтировать вагонку МДФ, деревянную, пластиковую, и тот же гипсокартон.
    Обойдется дешевле, чем при использовании металлических профилей.
  9. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Оптимальный вариант гипсокартон, а можно изобрести велосипед.
  10. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Был когда-то давно опыт шпатлевания по ДСП, как-то держалось.
