Привет земляк! В принципе схема правильная. Отверстия для выхода теплого воздуха желательно добавить и по бокам. Для увеличения отбора тепла рекомендуют над каминной топкой устанавливать трубу с радиатором (оребрением). Для нормальной работы камина (открытого и закрытого типа) рекомендуется обеспечить подвод к камину воздуха с улицы (или подвала, но без запахов) - отверстие в наружной стене 50-100 мм. с возможностью закрыть его после окончания топки. Теплый воздух по законам физики естественным путем поднимается только вверх - нужно как-то заставить его двигаться вниз, но это только принудительно (малошумные вентиляторы - не забывать о температурном режиме). В нижних боковых отверстиях ИМХО нет необходимости, вполне достаточно нижнего центрального отверстия-дровницы-поддувала. Если вопрос эстетики (или финансов) не стоит, то можно посмотреть камино-фены, это что-то вроде модернизированной буржуйки.
То есть,нужно добавить отверстий вверху, и "разгонять" это всё принудительным надувом? Можно ли поставить надув снизу? тем самым я "обойду" какие-либо вентиляторы для высоких температурных режимов.
Сам не побовал - пока очередь не дошла до облицовки-отделки, но многие знакомые пользуются таким девайсом. Наддув (нижний) у меня в перспективе, а чтобы теплый воздух подать вниз думаю поискать верхние решетки с направленными вниз жалюзями.
примерно так я и "прикидывал". Вот только есть маленькое НО; представьте,как в поддувало нужно дуть, что-бы тёплый поток добил сверху до пола(или хотя-бы по колено). Думаю,слабенькой вытяжкой не отделаешься.
Никаких "но" здесь нет. Воздух в любом случае перемешивается (сквозняки, естественная конвекция за счет восходящих потоков теплого воздуха (и от топки в том числе) и нисходящих остывшего ... Хотя в идеале конечно лучше теплый воздух подавать внизу, в районе пола. Для этого можно обустроить вертикальные воздушные каналы с решетками внизу (нагнетаемый воздух поднимаясь вверх нагревается от топки и трубы, а вверху отводится в воздушный канал (каналы), по которому опускается вниз и выходит в комнату через решетку. Но лично я считаю, что это уже лишнее.
