ответ один - развели как... эта изоляция (где фольга под лаком) действительно применяется в полах. но! применяется как подложка в черновую стяжку под полы с отоплением. абы потолог соседям снизу не греть. какое отношение эта плёнка имеет к Вашему случаю - решать Вам и Вашему соседу
Відповідь: Re: Відповідь: Гідроізоляція під підлогу. Чесно сказати що його "кинули" - не повірить, або ще хворобу яку дістане. Можна сказати хитро - мовляв треба всеодно ставити лаги а пісок забирати та під лаги дати ту плівку
Эдак всякий может... Не верю я в "подпольную" отражайку, ИМХО. В т.ч. и в ту фольгу, которую ложат под теплые полы. 1. Если по верх нее делается стяжка, то щелочность цемента сожрет алюминий. Даже если фольга защищена лаком-матом, лавсановой пленкой и пр. вымыслами, - то эффективность и долговечность этой защиты сомнительна. Кр. того, чтобы "отражайка" работала, необходима воздушная прослойка между изолируемым телом и отражающей основой, а в наливных полах такого нет. Здесь имеет место непосредственный тепловой контакт стяжка-фольга, соответсвенно - она ничего не отражает. 2. Я не в курсе о каком конкретном девайсе идет речь (фольге). Но те фольгированные материалы, которые представляют собой напыление алюминия до 0,3 мкм и покрыты лаком/лавсановой пленкой - прозрачны для ИК-лучей (теплового излучения), т.е. для тепла отражающими свойствами не ообладают. Для этого нужна толщина фольги более 10 мкм. 3. Врядли прослойка даже эффективной "отражайки" под лагами даст ощутимый эффект для теплоты пола, т.к. доски пола холодные не потому, что в песок уходит тепловое излучение, а в следствие конвекционных вентилирующих потоков "подпольного" воздуха. На зиму отдушины прикрывают, чтоб уменьшить эти сквозняки, но все-равно, вентиляция есть. 4. Возможно этот фольгированный материал и обладает гидроизолирующими св-вами, и, предположим, что лаги пропитаны от гнили, но, что будет с полом, лаги которого уложены на песок, спустя полгода интенсивного хождения? - Пол утонет и продолжать тонуть будет всю жизнь, до просадки его в песок до досок. При этом тонущие лаги порвут эту гидро-теплоизоляцию. В этом случае можно навертеть и зарыть в этом песке м/пластиковые или РЕХ трубы отопления, вмонтырить их в обратки радиаторов и коллектором "собрать" у котла, а наверх кинуть ПЭ-пленку, ОСБ или пр. современное шаманство в 2 слоя вразбежку (или стяжку), и финишное покрытие. В результате, получим почти теплый и бесшумный пол, не склонный к просадке. ЗЫ. Все это мое ИМХО, не пинайте. Но лаги таки лучше на столбики выложить... А если нужно приткнуть фольгу, то и пропустить ее под лагами на песок - пусть что-то отражает.
А как в этом случае с подпольными животными бороться? Это гидроизоляция от них тоже защищает вероятно? Очень спокойная спальня получится!
