Проблемы с домофоном
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем nexset, 4 бер 2010.
  1. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    fatalist, Я так понимаю вы вплотную занимаетесь этой темой. Есть проблемка в холодное время года фонит домофон при нажатии кнопки вызова на панели. Одинаковая проблема прослеживается в двух разных случаях. В одном случае панель стоит на кирпичной стене, в другом на металической раме дверей. Домофоны разные, панели тоже. Общее только одно расположение панелей на улице.???
  2. fatalist
    fatalist Стажер
    Re: Видеонаблюдение, домофоны, GSM сигнализация
    Если Вы в трубке домофона слышите свой же голос, то скорее всего при понижении температуры изменяются характеристики подстроечного резистора (регулирует чувствительность микрофона)... иногда на вызывной бывает 2 резистора - второй отвечает за уровень громкости динамика.
    Выглядит это так - при понижении температуры резистор "плывет" и чувствительность микрофона повышается. Из-за этого фон.
    Если же просто посторонний шум - может быть на плату попала влага.
    В первом случае решается заменой резистора на более точный. Резисторы имеют стандартные допуски отклонений номинального сопротивления. Самые дешевые (а из как правило и лепят) - +/-10%. Можно заменить на +/-5% или даже 1%. Но стоимость этих работ составит примерно половину стоимости панели или даже больше. Ну и естественно будет потеряна гарантия. :grabli:
    Поетому может будет иметь смысл просто с наступлением холодов регулировать чувствительность микрофонов.
    Во втором случае нужно найти откуда влага... ну а дальше стандартно - сушим, герметик, собираем, ставим.
    Ну вот как-то так. Пока в голову другого ничего не приходит. dntknw
    П.С. Но думается мне, что это все-таки первый случай. Или "плывет" сам микрофон. Тогда нужно менять его.
    П.П.С. Кстати, референс-дизайн (схема) панелей и домофонов у разных производителей может быть один и тот же элементарно. Соотв. и элементы одни и те же. Не говоря уже о разных моделях одного и того же производителя.
  3. nexset
    Схоже на резистор, разбирал влаги нет. А уровень загонял в минус до упора эффект нулевой. Обращался в разные магазины говорят что так у многих, но таблетки пока нет..а народ жалуется и ругается....
  4. fatalist
    fatalist Стажер
    т.е. при минусовой температуре чувствительность вообще не регулируется?
    А какого номинала резистор?
    З.Ы. Послушать, померять бы... А Вы в Киеве?
  5. nexset
    Вот это загадка.... как это определить...если в маркировке нуб.
    НЕт Донецк,,, а фонит аж кужух заворачивается.
  6. fatalist
    fatalist Стажер
    Можно просто мультиметром измерить полное сопротивление резистора.
    А чьи вообще панели?
  7. m.viktor
    m.viktor Новачок
    южнее Херсона
    Добавлю может не в тему.
    Моя вызывная панель стоит в кирпичной кладке забора утопленная, козырек я неставил. Все работает прекрасно.
    Но детишки мои нашли прикол (я даже и не додумался,они показали), если закрыть ладошкой сложеной "лодочкой" по вертикали вызывную панель, то идет сильный фон, ну если поднять трубку соответственно.
    так вот мысль: если у вас козырек стоит, то если не трудно попробуйте снять, может это он дает обратку. ну это как вариант решать вам.
    насчет температуры не скажу т.к. дети обнаружили этот прикол осенью и всю зиму приходя со школы шалят.
  8. fatalist
    fatalist Стажер
    самовозбуждение акустической системы... если микрофон (любой) поднести к колонкам, которые в этот момент вещают сигнал с этого же микрофона - тоже будет фон... может быть еще и писк. Здесь тоже самое...
    Шум от микрофона в трубке идет в вызывную панель, где его вещает динамик, а микрофон вызывной панели это улавливает благодаря тому, что пространство очень маленькое (панель закрыта ладошкой) и передает обратно в трубку (добавляя еще своего шума)... ну и по кругу, пока не будут достигнуты предельные значения предусилителей микрофонов и усилителей динамиков.
    Козырек не способен создать на столько закрытое пространство, что бы повторить такой эффект.
    Как правило при понижении температуры проводимость материалов увеличивается (идеальный проводник существует только при 0 К, т.е. -273 градусов Цельсия). При уменьшении сопротивления ток увеличивается при том же напряжении, соответственно увеличивается мощность. Т.е. температура таким образом играет роль "ладошки", только не за счет уменьшения пространства вокруг микрофона и динамика, а за счет увеличения мощности сигналов.
    Все ИМХО.
  9. nexset
    Я вижу один выход отрезать или микрофон иль динамик все равно им не пользуются...
  10. Bones
    Bones Новачок
    Херсон
    доброго времени суток господа. новую тему не стал начинать, надеюсь попал по адресу)
    Ситуация: есть домофон (марка неизвестна, но явно не дешевый), который подключен в систему многоквартирного здания. Система построена на Визитовских компонентах (входная видеопанель, блок адресации, пр.)
    Суть проблемы: нет вызова с входной панели, при чем панель явно видит домофон и посылает сигнал. при принудительном включении связи, во время вызова, наблюдаются большие наводки (писк, вой) + слышимость сигнала с панели. То бишь проблема похожая на описанную ранее, но с нюансами. Остальные пользователи работают нормально, при чем марки домофонов разнятся, у некоторых просто УКП12 стоит.
    Если кто сталкивался с похожими проблемами отпишитесь пжалста.
