плиты OSB в качестве потолочного перекрытия
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем ur5imw, 4 бер 2010.
  1. ur5imw
    ur5imw Прораб
    в частном доме необходимо поменять потолочное перекрытие полностью.В качестве материала пока решил использовать OSB плиту , . и пока еще не остановился на отделке....Хотелось бы выслушать мнение людей ,сталкивающихся с этим материалом.....
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: плиты OSB в качестве потолочного прекрытия
    ur5imw, а почему не гипсокартон? Все-таки клей в ОСБ не самая полезная штука, да и отделка наверняка посложнее.
  3. ur5imw
    ur5imw Прораб
    почему не гипс ? потолки в доме 2.30, если ставить гипс как положено , см 6-7 не хочется терять... к тому же мех прочность не очень.. стропила расположены через 1 метр.,вообще планируется года через 2-3 снести крышу и сделать ее мансардой... но это может быть, потом :), просто хочу уже заложить это в проэкт
  4. Kost
    Kost Новачок
    Как по мне в данном случае лучше использовать безшовные пластиковые панели или вагонку. Цена от 20грн/кв.м. Конструкция будет полегче, а внешний вид покрасивше. Плюс на такой высоте потолок желательно белого цвета, иначе будет "давить"
  5. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Кстати: очень вредная штука.......
    и нерекомендуется использывать в жылих помещениях.......
  6. Kost
    Kost Новачок
    Если китайская то - очень приочень. Украинcкая - вполне нормально, не вреднее чем пластиковые окна или пластиковая тара для воды.
    ОСБ так точно здоровья не прибавит.
  7. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Брал Днепропетровскую.... подшивал потолок в ванной на даче, и стены.....воняло где-то с месяц......цена 64грн.....
    ерунда полная неокуратное движения и.....дырка.....
    зато имею теперь опыт......лутше бы за ети деньги на стены взял бы недорогую белорускую плитку, еще и на клей хватилобы.....hello
    ОСБ я обшыл гараж внутри (и то потомучто достался почти нашару)
    всей физики процеса негативного влияния незнаю, но хотябы не воняет как вагонка......(особенно первых 2 недели просто пипец...:down:)
  8. DimaZ
    Kyiv
    Формальдегид из клея ОСБ должен достигнуть такой концентрации для того чтобы почувствовать его запах, что это уже будет газовая камера. Но в гараже это вполне допустимо, тем более в неотапливаемом (выделение формальдегида растет с повышением температуры) вполне допустимо, а вот на счет жилых помещений я бы подумал очень сильно перед применением
  9. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Откуда дровишки hello Постоянно ОСВ пользуюсь от Kronospan, запах пропадает на 2-3 день. И если планируется в будущем перестройка ОСБ завсегда можно использовать повторно а Г.К под вопросом? Но если растояние в 1м то я бы все равно крепил контр-рейку а по ней ОСБ
  10. Поник
    Поник Новачок
    Производители разные вот и мнения разделились .А вообще в осб очень мало смол ,другая технология производства чем дсп .я стелил на пол ,пахнет как дерево ...
