Водопровод из колодца
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем nexset, 2 бер 2010.
  1. rrv
    rrv Новачок
    Хотелось бы уточнить по байпасу:
    т.е. надо сделать ответление от водопроводной трубы (которая закопана на глубине 2м). И на это ответление поставить ручной насос с краном? Отсыда два вопроса:
    1. когда буду качать ручным насосом, не получится, что вода будет ходить по кругу (ответление с насосом--кусок трубы под землей)?
    2. не замерзнет ли вода зимой из-за байпаса?
  2. rrv
    rrv Новачок
    Пока вижу два варианта:
    * перед насосом вывести ручной насос, как по мне самое верное решение, но не хотелось бы тратить на него еще 1000грн
    * перед насосом ставить тройник, от него в верх трубу с воронкой для залива. Между воронкой и тройником кран. Открывать кран, заливать воду, и надеяться что под давлением воздух выйдет, закрыть кран, запустить насос. Но нет уверенности, что этот способ поможет
  3. sovladim
    sovladim Стажер
    Bessarabiya
    @yurat,
    И снова здравствуйте. Это цитата трех летней давности. Пришло время сменить насос (стал слабо качать).
    Прошу Вашего совета по выбору насоса или насосной станции. Бюджет до 300$.
    Исходники те же, кроме диаметра трубы от насоса- установлена 25-я паечная труба. Хотя профи просчитали и советовали 32 или 40, но на тогда, из за недостатка средств, использовал то шо было в наличии. Эта экономия вылилась в слабый напор. Теперь нужен насос или станция большей мощности и с самозапуском после длительного отключения электричества.
  4. sergey22101979s
    sergey22101979s Новачок
    Кто вам такое сказал?
    Наоборот, не рекомендуют использовать погружной насос типа "Малыш" или "Нептун", говорят, что такие насосы создают вибрацию в воде, что приводит к заилыванию источника. Используйте насосную станцию. До 9 метров может качать и обычная насосная станция, а если глубже, то эжекторная. Эжекторная насосная станция может поднимать воду даже с глубины до 40 метров!
  5. ч-р-с
    ч-р-с Новачок
    так, попробував ручну помпу і нічого стого не вийшло,неможу закачати до гори а глибина 20м.
